Поло 1.4 FSI AXU Проблем при палене
Ивайло Кърцелянски
- Регистриран на: Съб 01 юли 2023 14:22
Здравейте колеги имам следният проблем с Поло 1.4FSI мотор 2004 г двигателя е от ремонт пали и работи много устоичево след като го угася няма палене пали повторно след като престой известно време или ако отегна тръбичката на горивото между помпата за високо налягане и рейката всички датчик са сменени и помпата за високо налягане и тя е сменена помпата в резервоара и тя е сменена с нова къде може да е проблема ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да помогне благодаря предварително
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
