Здравейте. Имам горепосочената антика, която откакто съм купил работи само на газ.
Проблема е, че зимата на газ пали от петия път и при често палене с малък пробег акумулаторите клякат!
Реших да я съживя на бензин просто, за да паля сутрин на бензин. Купих нова бензинова помпа източих стария бензин и заредих 10л. нов
Закарах колата на майстор, който е чистил дюзата и каза, че е перфектна. Също и някаква мембрана е чистена, но не е успял да запали колата. Отворил е при резервоара и каза, че вътре дъното е покрито с боклуци. До отпред идва бензин, но каза че предполага, че явно не е достатъчно и ме посъветва да я пробвам понадолнище някъде повече време.
Днес я спусках 3 пъти от една височина
На скорост като подам газ за момент има леко усещане на мощност и веднага забива, а на свободна гасне веднага.
На третото спускане имаше по-сериозно тласък при подаване на газ но при задържане няма ефект, само при помпене. И стигна до ниво на свободен ход при помпене на газта да не огасва и до там.
Имате ли някоя идея да ме посъветвате, понеже искам да си я карам и зимата, но искам да паля на бензин?!
VW Polo 86C 1.0 45hp mono. Не работи на бензин
- Регистриран на: Сря 01 апр 2009 0:10
- Местоположение: lovech
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: VW Polo 86C 1.0 45hp mono. Не работи на бензин
Пригоди си някоя тубичка 3-4л за резервоар. Намери къде да я сместиш отпред, а оригиналния резервоар и горивопровод ги забрави. Ако са седели с години почти нямаш шанс да ги изчистиш.
Значи да извадя помпата отпред в някоя туба поне за проба дали ще запали. Само трябва да прочета как най-лесно да осигуря управление на помпата отпред.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Това чудо не беше ли с 2 помпи ???
Имам smytni спомени от Пoло 1992 комби 1,3 Mi 5 ст. кутия с код на двигателя AAV
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Мембраната на моното след толкоз години е станала на мармалад, според мен.
Малко объркана работа е. Правен е ремонт на мотора и е сменяна глава от карбуратор до колкото разбрах. На главата има още една помпа, но към нея няма никакви свързани маркучи. Днес с един колега правихме опит и моноинжекцията пръска бензин на мъгла. Ако помпя педала на газта е възможно да задържи без да гасне около 5-6 секунди.
Току що си направих експеримент и пробих отвор в капака на моноинжекцията. След което със спринцовка впръсквам бензин и колата работи!
Ако нещо може да прецените по това ще съм благодарен!
Здравейте. Малко повдигам темата.
Наистина имам две помпи отзад. Разбрах, че едната е в резервоара, а другата се води за високо налягане отвън. Смених горивния филтър и когато дам на контакт помпата работи, но от изходната страна на филтъра нямаше бензин ( той минава след помпата за високо налягане). Елиминирах помпата за високо налягане и при подаване на контакт на изхода на филтъра си имаше дебит. Но колата пак не работи на бензин! Баща ми затули с кърпа отсега на моноинжекцията докато съм запалил на газ и прехвърлил на бензин и колата държеше обороти. Стигнах до извода, че има много въздух и малко гориво. Дебита и само с една помпа отзад е доста добър. Разхлабихме маркучите за бензина, които влизат в моноинжекцията и при подаване на контакт не идва никакъв бензин до тях, а когато съм запалил колата и форсирам на бензин има някакъв! Има ли някакъв шанс да има клапан, който спира бензина?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Мисля че има клапан(регулатор) които не съм сигурен дали ще отвори на налягането което прави помпата за ниско налягане
Здравейте. Тази вечер разхлабих леко маркуча, за входящ бензин към моноинжекцията и хвърля яко бензин, но го хвърля и на газ. Нормално ли е?
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Газаджиите изключват ел. на моното и бензина се връща обратно в резервоара .....горивото циркулира но реално не се впръсква.
От къде се изключва Ел. на моното?
Възможно ли е връзката с ключа или нещо такова да е свързано неадекватно, понеже бензин циркулира и то с до то налягане на пръв поглед, но не впръсква явно в дюзата, но пък от друга страна има някакво п реминаване при подаване на газта на педала щом задържа без да огасне.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сигурно през копчето на газта ама как го свързал само газджията знае
Дали от там бе е проблема... бензиновата ми помпа не работи ако не свържа два кабела, които стоят свободно извън копчето на газта. А кабелите, лоито са извън копчето са три. Черен, червен и бял. Свързвам червения и черния и помпата тръгва, а белия за какво е не знам.
