Polo 6n 1.4 Anx дроселова клапа
alexsv_17
Регистриран на: Сря 15 окт 2025 11:23
Мнениеот alexsv_17 » Сря 15 окт 2025 11:35
Здравейте, извинявам се, ако не съм открил темата (предполагам е писано вече много).
След почистване на дросела на Полото от заглавието мотора започна да държи по-високи обороти на празен ход (около 1100) иначе няма разлика при паленето.
Закачихме я при един познат на диагностика X-diag pro 3 ( показа грешка 00533) и опитахме да я обучим.
Прикачвам снимка на опциите Channel 1, 60 и 98(пробвахме е и трите - чуваше цъкане от клапа та при 1 и 98 вариант). В крайна сметка обаче няма резултат, пак държи същите обороти.
Някакви идей къде сме пропуснали нещо? Колегата казва, че може да е от делкото, но аз там не съм променял нищо.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Polo 6n 1.4 Anx дроселова клапа
Мнениеот tdi fen » Сря 15 окт 2025 16:05
Според мен дърпа въздух от някъде не лошо да се погледнат и показанията на температурния датчик на антифриза на студен не заплен двигател
