Polo SDI 1.9 Проблем с тампон или окачване
Карам Polo SDI 1.9 . От едно известно време като маневрирам назад и като натисна спирачката се чува и усеща удар в купето, сякаш нещо е откачено или разместено и при удара се "намества". При повторно даване назад и спиране удара го няма. Трябва да покарам малко и тогава пак се появява при ваневриране назад. Ходих на майстор вдигна колата и със щанга провери навсякъде където има тампони и също по окачването. Само тампона който крепи скоростната кутия към купето не е проверил. Възможно ли е този проблем да е от него?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с тампон или окачване!!!
Скоро по спирачките нещо да е пипано?
petar_a
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 10:45
- Автомобил: VW BORA 2.0 115
- Двигател: AQY 1999
- Местоположение: Montana
Re: Polo SDI 1.9 Проблем с тампон или окачване
Аз залагам на скъсан или отлепен тампон на носач !
