километраж-ПРОБЛЕМ С ТАБЛОТО ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ
Здравейте, наложи ми се да си сменя колиметража с друг понеже не работеха стрелките на оборотомера и километража:)Взех друг километраж и той работи, но когато запаля светлинната индикация на ръчната спирачка почва да мига непрестанно и дори като карам пак с мига, без да има някакъв проблем:) Когато дръпна ръчната обаче почва да свети индикацията на маслото:) Предполагам, че проблема е в километража защото май е от дизел, а моята е бензин. Полото ми е 95 г., 1.6, АЕЕ. АКО ИМАТЕ ИДЕИ ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА ГИ ПРОЧЕТА:)
Последна промяна от misho189 на Вто 21 авг 2007 11:57, променено общо 1 път.
- asengamalov
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
- Местоположение: Самоков
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Да си го оглеждал новото за спукани спойки отзад по платкаляците (никога не съм отварял на Поло ама като гледам Пасат-ските надали и вашите изостават по електроника отзад).При мен поне има около 200-тина спойки като се изпопукат от дупки и т.н. става лудница и от лампи и от стрелки (всичко става със собствено мнение).
Ако питаш мен свали таблото,разчасти го и виж за какво иде реч отзад.
Успех!
Успех!
не знам дали ти пасва
