Проблем с паленето на колата
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Чет 18 окт 2007 10:43
Имам проблем с паленето на автомобила и той е следният. Когато врътвам ключа светват контролните лампи,но стартера не почва да се върти.След това изключвам и пробвам пак и си пали.От къде може да е проблема?
Какво трябва да се смени да си пали нормално?
Също така ако е на контакт колата върти доста,за да запали,което мисля,че не е нормално.
Колата е Ибизка АЕХ.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: Проблем с паленето на колата
Мнениеот Anbuch » Чет 18 окт 2007 23:20
BastunSelski написа:Имам проблем с паленето на автомобила и той е следният. Когато врътвам ключа светват контролните лампи,но стартера не почва да се върти.
И при това положение не се чува абсолютно никакъв звук ли? Имаш ли имобилайзер?
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Пет 19 окт 2007 9:34
Чува се нещо като бучене.Нямам имобилайзер.А бе като остане време ще направя като в тази тема. http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 45b8ce7079
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пет 19 окт 2007 9:52
Точно :!:
