polo 1,4/97g
rossennow
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 17:43
Местоположение: Âåëèíãðàä
polo 1,4/97g
Мнениеот rossennow » Пет 26 окт 2007 18:37
имам проблем с polo 1.4 /97г. парното духа само студено казаха ми да проверя радиатора за парно .аз го прбвах като го откачих и пре него пуснах топла вода и веднага взе да духа топло моля помогнете
buferato
Регистриран на: Нед 10 дек 2006 17:40
Местоположение: Самоков
Мнениеот buferato » Пет 26 окт 2007 19:58
Колега виж да не би да ти е изваден кабелът(буксата) на датчика ако небъркам.Моето поло е 1.0 97г. мотор aer.Той се намира като вдигнеш капака-вдясно под делкото!Дано да съм помогнал!
rossennow
Мнениеот rossennow » Пет 26 окт 2007 20:28
ËÁË×Ï ÏÂÝÏ ÉÍÁ ÔÏÚÉ ËÁÂÅÌ
rossennow
Мнениеот rossennow » Пет 26 окт 2007 20:30
какво общо има този кабел
rossennow
Мнениеот rossennow » Пет 26 окт 2007 20:34
просто водата не иска да минава през радиаторчето на парното или може би няма достатъчно налягане
buferato
Мнениеот buferato » Съб 27 окт 2007 16:48
Този кабел има значение ако стрелката на таблото за температурата не е мръднала по-нагоре по скалата за градусите и е примерно на 30 градуса-на мен така отчиташе.Не знам на теб обаче на какво положение е!
captanh
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 18:03
Мнениеот captanh » Съб 24 ное 2007 21:57
Липсата на парно може да е от липса на циркулация на антифриз през радиаторчето на парното.Проверява се за такава през подаващия и връштащия маркучи. От опит - турбината на оригиналната водна помпа е от пластмаса. От старост започва да превърта в оста-намалена или липсва циркулация. Ако при откачени амркучи не хвърля антифриз е за смяна водната помпа. Успех!
