Проблеми с паленето на VW Polo
- N1P0
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
- Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
rajo написа:Преди няколко години всички коли на старата фирма ги карахме в ХЕЕД и бяхме много доволни от момчетата. Нанаво ви е мнението за тях към днешна дата?
N1P0 написа:rajo написа:Преди няколко години всички коли на старата фирма ги карахме в ХЕЕД и бяхме много доволни от момчетата. Нанаво ви е мнението за тях към днешна дата?
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=6176
Ясно
Същия проблем го имам и аз. Запали и веднага гасне. И така няколко пъти, докато зацепи.
Като я напече слънцето един ден, изобщо не
иска да запали. Карах я на диагностика - нищо. Лошото е, че го
прави когато си поиска. Няколко дена си пали, после хоп - неще.
И това го прави само на топъл двигател. Казаха ми, че най-вероятно
е от вградения имобилайзер, понякога не иска да разпознае ключа,
а да ми го махнат искат 200 лв. Ако съм сигурен, че е това, бих го
махнал, но засега карам така.
Колега, пиши как и къде евентуално си решил проблема.
ristaki написа:Същия проблем го имам и аз. Запали и веднага гасне. И така няколко пъти, докато зацепи.
Абсолютно същия проблем, само че при мен го прави и на студен, но проблемът е един и същ
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
rajo написа:Tinko написа:Дали пък причината не е в ключа... Вътре чипа представлява една ампулка... Ако не запали пробвайте да извадите ключа и да го чукнете с пръст...
И това си идея. Ще пробвам и ще споделяА и ще пробвам с резервния ключ, досега не съм го ползвал
Мисля че оригиналния емобилайзер точно тожа првави когато не е приел сигнала.... Припалва но гасне... Фирмата която ги прави тези секюрити явно е една и на доста коли има проблеми...
Примерно Ваулве плаща на фирма "едикоиси" и тя прави масовите кодове, ключалка, ключ, чип и т нт.....
Това е моя теория защото не малко други марки имат същия проблем.
Ще дам пример с ключа дето изкача на по-новите модели... ауди, фв, шкода, фиат, и доста други производителя им е един, отварянето е същото, ампулата ( чипът ) и той е едно към едно на външен вид!
Но според мен тези новите ключове нямат такива ядове, проблемите са при по-старите.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
При това Поло чипа не е ампулка
И според мен е имобилайзерен проблем,но моят съвет е първо да се диагностицира какъв е проблемът.после да се пробва да се поправи(за да си запазите заводската защита която е най-голямата пречка за крадци не професионалисти) и ако не може да се поправи да се мисли или за нов/втора употреба или за премахване.
- Tinko
Vladko написа:При това Поло чипа не е ампулкаИ според мен е имобилайзерен проблем,но моят съвет е първо да се диагностицира какъв е проблемът.после да се пробва да се поправи(за да си запазите заводската защита която е най-голямата пречка за крадци не професионалисти) и ако не може да се поправи да се мисли или за нов/втора употреба или за премахване.
Пречката е една и съща... дори мога да кажа, че новият слаган допълнително е по-добра защита. Защото опитните крадци сменят компютъра... Относно кражби, искат ли да я вземат тяхна е! За ключа на това поло незнам какво представлява чипа, знам при тези новите, че ги няма тия проблеми!
