Въпрос относно масло на скоростната кутия...
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Пон 15 дек 2008 23:58
аз не съм :oops:
Мойто и твойто са един тип,аз в менюъла не мога да намеря точно това изисквание(не че ми е голям зор),ама някак си не ми звучи сериозно да сипеш едно масло...и след около 30 години да се сетиш да провериш има ли ,няма ли...
Все пак-маслата си имат някакъв експлоатационен срок...моторното масло се сменя на 1година,независимо от това дали двг е запален дори и веднъж...а маслото на ск.кутия-не...така де-нали и там има някакво триене/износване?
Просто си умувам.... :roll: :roll:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 16 дек 2008 11:18
учил съм аз изчисляваме на редуктори за електродвигатели , двустепенни , тристепенни. Всичко в тия редуктори се смята доста над номиналния товар с който ще работи редуктора , и това се смята за неограничено дълъг период от време. Маслото което се подбира , също се избира за неограничено дълъг период от време на експлоатация.
Защо се износват тогава тия редуктори и тия скоростни кутии.
Ами износват се поченеже , при всяко изчисление се допуска грешка, редуктора се изчислява да работи в някакав температурен диапазон, допуска се грешка при самото сечене на зъбните колела, и т.н.
Има една цяла наука трибология , която се занимава с проблемите на триенето, но досега няма формула , и не е открито как точно се трият телата едно в друго, по какъв закон, ами изменението на температурата при триенето , ами износването на повърхностния слой на двете тела , ами грпавост, контактна площ , и т.н. Всичко в тия изчисление се взима с някакъв коефицент на триене който в повечето случаи е равен или близък до нула , понеже имало масло и зъбите прилепвали оптимално .... дрън дрън , триене си има ...
Това което казват за маслото в редуктора е "то е изчислено , не го пипайте"... И са прави!!!
Когато редуктора е напълнен с масло (колкото е необходимо), вътре в него не се създава налягане , няма от къде, температурата се променя много относително, там вътре няма горене, но има триене !!!
Отделят се микрочастички от метала които се плуват в маслото , те са продукт на триенето , и когато цялата система се върти , тези частички просто уплътняват местата където има триене , първо защото са наелектризирани от триенето и се привличат от тези точки , после , понеже си плуват в маслото ....
Какво става при смяна на маслото , отново се отронва част от повърхностния слой на триещите се части за да започне да уплътнява той ... но се отваря луфт .... и ето как се захабява редуктора !!!
В мнооого груби линии , това е , НЕ СМЕНЯЙТЕ НЕ СЛАГАЙТЕ ДОБАВКИ , ПРОСТО ДОЛЕЙТЕ МАСЛО ... И ТО МАСЛО ПО КАТАЛОГ!!!
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Вто 16 дек 2008 19:13
freestyler911 написа:учил съм аз изчисляваме на редуктори за електродвигатели , двустепенни , тристепенни. Всичко в тия редуктори се смята доста над номиналния товар с който ще работи редуктора , и това се смята за неограничено дълъг период от време. Маслото което се подбира , също се избира за неограничено дълъг период от време на експлоатация.
Маслото се сменя поради простата причина, че след определен период от време губи мазилните си свойства. Отронването на частици нетал от зъбните колела са вследствие на триенето и не уплътняват нищо. Дали маслото е старо или ново отронване винаги има и ако питаш мен, ако е по-ново маслото триенето е по-малко. Недай си боже някоя от тия частички дето "уж уплътнявали" да не вземе да ти уплътни в някой лагер и тогава седи и гледай филма.
Имам някакви смътни спомени, че на дъното на скоростната кутия има магнит точно за обиране на тези отронени частици от зъбните колелета.
freestyler911 написа:то и там оплътнява , питай някой даскал по съпромат ...
, тия частички са на микро ниво (ако си наясно) не става въпрос за млян чер пипер
това с магнита е в някой друг филм
, да си видял на дрелката ти вкъщи да има пробка за източване , промиване и пълнене на редуктора, пък била тя и от 700-800 лева ???
Само не ми е ясно как може да даваш дрелката за сравнение? Това е същото като да сравняваш пушка с прашка.
Да не се впускаме в подробности кое какво уплътнява и как го упътнява,сечене на зъби и тем подобни, че става сложно.
Последна промяна от jijane на Сря 17 дек 2008 0:37, променено общо 3 пъти.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 17 дек 2008 0:13
