Проблем с температурата, май не заграва [РЕШЕНО]
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 27 дек 2008 20:32
аааалилуя .... аз пък като сложа термостата и капачката и не ляга плътно , а трябва да натисна което значи че свивам пружината , демек отварям термостата ... което значи той като нагрее просто отваря повече и колата се охлажа постоянно и то прекалено ....
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Съб 27 дек 2008 20:49
Радвам се че установяваш проблема :) аз докато го установя отидоха 3 термостата... От които Wahler-a ми си е напълно читав и си го возя в багажника :lol: И най интересното е че е 1:1 с оригиналния 8)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Съб 27 дек 2008 21:04
утре ще видим дали съм установил проблема , надявам се да е наистина така ....
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 28 дек 2008 15:26
...Оправих всичко ....
Проблема се оказа в прекалено дългата игла на термостата (Вернет) , извадих го , свалих фланеца , там има легло за иглата и видях че има луфт , потърсих друг термостат по магазините и намерих БЕР , моят оригинално си беше БЕР , купих го , залепна идеално , сглобих системата налях антифризчето , и стана супер отваря точно когато трябва и всичко е 6 за сега ....
Вернет термостата дори се разпадна на части докато го свалях :evil:
голям боклук , утре ще ида да го върна в магазина дето продавача ми го достави чак от Бургас "оригиналния " термостат ....
Бер = 35,70лв
Вернет = 20 лв.
Труд - 1 бира и 1 дюнер , плащам сам на себе си ....
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Нед 28 дек 2008 15:40
freestyler911 написа:...Оправих всичко ....
Бер = 35,70лв
Вернет = 20 лв.
и аз кат сменях преди няколко седмици старият термостат се разпадна също,но заложих на валер,за сега заграва бързо и извънграда си поддържа работна температура с включено парно!
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Нед 28 дек 2008 15:43
Разпада се защото , четирите пластмасови крачета дето не позволяват пружината да се разпъне и термостата да стане на парчета са били фабрично разкрачени. Колкото и да е невероятно ,ако сравните няколко чисто нови термостата ,ще видите ,че на всичките тези крачета са различно разкрачени. Аз така направих като си купувах термостата:
- Термостат за поло 96 АЕХ имате ли ,марка БЕР?
- Да , 22 лв
- Колко имате ?
- (недуумение :shock ) 5 броя.
-Проблем ли е да ги отворя и си избера един?
- Не , заповядай.
-Ще взема този - мерси :wink:
5 термостата една и съща марка ,от едно и също място ,а толкова различни....единият ме хвана страх ,че ще се разпъне в ръцете ми докато се опитвах да го прибера в кутийката му. Избрах този който беше с най прибрани крачета и вече почти 2 години никакви проблеми :wink: (има хора които са вдигнали ръце от тия тъпи пластмасови термостати и преправят системата за да ползват метален- имаше тема на колегата saa)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 28 дек 2008 15:54
прав си колега , крачетата са отворени , затова е така , и ги стегнах със свинска опашка, да го транспортирам до НагЪзина ... (не бих рискувал да го монтирам така ама е идейка ... ) , новия изглежда доста прибраничък ... дано изкара ...
Имам идея да си го поръкам метален (ше ми го изчегъртат от някаф алунинй или нещо такова ..... ) и да сменям само ампулката с иглата (както е на бер .... се вади лесно ...) ама ще видим ....
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Нед 28 дек 2008 15:59
Anbuch написа:Разпада се защото , четирите пластмасови крачета дето не позволяват пружината да се разпъне и термостата да стане на парчета са били фабрично разкрачени. Колкото и да е невероятно ,ако сравните няколко чисто нови термостата ,ще видите ,че на всичките тези крачета са различно разкрачени. Аз така направих като си купувах термостата:
- Да , 22 лв
- Колко имате ?
- Не , заповядай.
съгласен колега,доста е полезно!,но определено като питах за термостат валер дори и 1 нямаха в магазина,доставиха го за няколко часа 1 брой,зех го естествено,от другите марки май имаше в наличност,става въпрос обаче старият се разпадна не от разкркрачените крачета ами цялата медна част барабар с игличката се отдели напред от пластмасовата част на целия термостат!,мисля не трябва да е така,но и не видях дори и на новия нещо да запъва тази част да не се размества ;),
иначе смяната мина гладко за около 1 час с най-клекавите ключета и клещи с малък разкрач,точно според съветите! :wink:
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 28 дек 2008 17:52
не не , нормално е да се отделя предната част , тоя Бер и той е така .... нищо му няма бачка си , като се скапе , купвам от юнитрейд и толкова ....
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 28 дек 2008 17:53
а между другото как се чисти антифриз , разлях в гаража и сега ми се карат ... мисля с веро и метла и вода да пробвам , ама дали няма да е добре с обезмаслител??
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Нед 28 дек 2008 21:04
freestyler911 написа:не не , нормално е да се отделя предната част , тоя Бер и той е така .... нищо му няма бачка си , като се скапе , купвам от юнитрейд и толкова ....
е как цялата вътрешност която е медна се отделя от пластмасовата,нали само иглата излиза напред,другото си стои както си е..
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Нед 28 дек 2008 22:52
pe_aps написа:
Медната част (иглата и основата и) е нормално да се отделя без проблем от пластмасата :)
И на оригиналния Юнитрейдски термостат се отделя ;)
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Пон 29 дек 2008 0:11
ее ок,аз пък реших че заради това не работи тоя термостат к' извадих,беше точно така,пък новият нещеше да се вади вътрешността му,и набързо си обясних защо вече имам парно на 6 ;)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 29 дек 2008 9:53
и пак никой не каза как се чисти антифриз от асфалт ????
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 29 дек 2008 10:13
Ми ти нали предложи с обезмаслител - пробвай и ще ни кажеш. /има логика, нали е етилен-гликол, все едно чистиш глицерин/
ПП Нашите не ни карат да чиситмм асвалт :D
