отново проблем с обороти
- enime
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 16:08
- Автомобил: VW POLO
- Двигател: AER 1998
- Местоположение: Сливен
Re: отново проблем с обороти
Извиняваи колега а какжо представлява датчика за Т на входящия въздух.Ако имаш снимка пусни да видя.
irenast
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 15:45
- Местоположение: Елин Пелин AEE
т датчика е от ляво на колекторите под въздушния филтър,ако не се лъжа
fasty
- Регистриран на: Пон 24 дек 2007 17:22
Ако картерните изпарения ти влизат в дросела провай да ги изолираш да видиш как ще е без тях.irenast написа:здравейте,на скоро смених дросела аее двигател 1.6,обучиха го в бош сервиз,но когато е загряла на 90гр.като изгася и запаля отново колата гасне.така е първите 5-6секунди,ако задържа газта 10 сек.колата отработва добре.от какво може да е проблема?благодаря предварително
irenast
маркуча за картерните газове го игнирирах отдавна.сега пък 3 дни палеше без проблем топла студена няма значение,просто перфектно,но днес пак старата песен,като е топла направо гасне.
irenast
проблема е решен.всичко е било от газовата.компа на газовата беше бъгнал компа на колата,сега на бенз.нямам проблеми
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
irenast написа:т датчика е от ляво на колекторите под въздушния филтър,ако не се лъжа
Да ,но е с 4 пина защото това е и мап датчика (проста са в един корпус двата датчика)
irenast написа:проблема е решен.....
Можеш ли по-подробно да го обясниш ?
