Не ми изгасва копчето за air bag,какво да правя?
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Re: Не ми изгасва копчето за air bag,какво да правя?
Мнениеот eras3r » Пет 13 фев 2009 13:23
Vladko много благодаря за инфото :)
По късно като се освободя в къщи, ще сляза да видя за какво иде реч :> пък после...ще намеря кой да ми изчисти грешката.
10х :)
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пет 13 фев 2009 14:31
За само пина ли е кабела или нещо бъркам? Какъв е сигнала там? В смисъл постоянно се подава напрежение по кабела и при прекъсване аербега "гърми" или обратното? Или е нещо импулсно?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 13 фев 2009 14:49
Значи контролера на еърбега следи по този кабел дали има необходимото съпротивление(тоест дали има връзка с еърбега)Когато се прекъсне кабела няма желаното съпротивление и системата отчита че има неизправност и се изключва цялата-тоест ако се прекъсне шофьорския не работи и пасажерския.Естествено че при прекъсването не гърми еърбега :wink: При катастрофа контролера пуска напрежение по кабела(не знам колко е но стопява жълтата букса :shock ) и така сработва еърбега.
eras3r
Мнениеот eras3r » Пет 13 фев 2009 14:56
На мене ми изписва "Resistance Too High" ма кое е прекалено "high" не се знае. (това грешка 00588)
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 13 фев 2009 15:04
Изписва ти че съпротивлението е прекалено високо(спрямо това което се изисква)Ако сложиш необходимото съпротивление и откачиш еърбега и изстриеш грешката лампата на еърбега ще загасне :wink:
eras3r
Мнениеот eras3r » Пет 13 фев 2009 15:33
И как да го смъкна това съпротивление и да сложа такова което се изисква?
Vladko
Мнениеот Vladko » Пет 13 фев 2009 20:48
Нали писах по нагоре. :D Смяна на лентов кабел или поставяне на съответващо на еърбега съпротивление.
