Зацапани свещи...?
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Re: Зацапани свещи...?
Мнениеот StS » Пон 18 май 2009 7:43
maslinkov написа:Значи и моят съвет е същият като на колегата Вили98 - карай докато можеш, не се занимавай с глупости, доливай си масло до 400-500гр/1000км /нормално е/, следи за тропане на повдигачи, зумер, лампа /явяват се точно в тази последователност/ и като му дойде времето слагай АЕЕ 1,6 - бягай от този прокълнат от Бога двг. Влез ми в писанията/мненията и ще разбереш защо и какво съм изпатил, докато стигна до това заключение. А и да не забравя - ако си с метална гарнитура в момента - подмени я с гумена, докато не ти е прецакала двг. и маслените магистрали по - бързо от нормалното. Пък и ще използваш случая да си профилактираш овреме главата /гумички, клапани. Повдигачите ти едва ли са за смяна/ Тая гимнастика не може да ти седне повече от 200лв с труда, а и ще разбереш дали масло разхода ти е от нея, а не като при мене по обратния ред, че е много по - скъп. Тоя двг. ти дава икономии от гориво, които изхарчваш после да го кърпиш, ако решиш така - голям бирник е. Аз, ако прецакам и тоя блок слагам АЕЕ и ако имам пари - чисто нов за 4350лв. /колкото колата, но с нея не искам да се разделям/ Успех!
Колега малко съв в ОФФ ама откаде се поръчва чисто нов ДВГ за 4350 лв !?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 18 май 2009 9:04
От Добрич, само че 1,6 бил 4560 някъде
http://www.avtochasti-online.bg/shop/pa ... 2588a033b7
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 19 май 2009 9:50
Абе хора те ризите са отляти в блока, минават се на шлайф и се сменят буталата с ремонтни такива, как да не се прави ремонт :D
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 19 май 2009 13:12
http://www.avtochasti-online.bg/shop/pa ... 23f77131ea
По- добре 1000лв отгоре, отколкото да повтаряш операцията.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 19 май 2009 14:09
за тия пари ще си купя един 1.8т и с разправията по слагането му няма да ми излезе толкова :D (това разбирасе в кръга на шегата)
Така много зависи и от състоянието на блока срещъл съм блокове на по 250 000 дето нямат ръб на цилиндрите но пък си горяха маслко следователно една интервенция комплект сегменти и все още си вървят след 70 хиляди км. Но това зависи и от джоба на собственика, ако има пари цяла продцедура ако ли пък не съкратената :lol: Пак казвам преди да се отвори и види състоянието на мотора не може да се говори на изуст. Аиде стига с офтопика от мен.
По темата първо виж колко масло гори (ако гори ) до 300-400 ме ( до пловината на пръчката (между долна и горна граница)) за 10 000 км си е напълно в нормата за на горе вече първа стъпка гумички, ако няма промяна вече на доло :beer
simion
Регистриран на: Пон 05 май 2008 11:11
Мнениеот simion » Чет 21 май 2009 22:42
И аз подкрепям Вили98 и Маслинков, не се вкарвай във филми с големи ремонти. Имах същия проблем - сменихме свещите, сложихме нови гумички, сменихме и маслото, колата се оправи. Пак бута малко повече масло от нормалното. Но да речем не повече от 10-20%. Съветваха ме в сервиза да си карам и да си доливам. И аз това съветвам :-)
Commander_Keen
Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
Автомобил: Golf 2
Двигател: RH 88 Auto
Мнениеот Commander_Keen » Вто 09 юни 2009 10:27
Ок от до сега разбраното ме съветвате,да сменям целия двигател,но аз за това пари нямам. Опциите които ми остават е да:
1) Да си го карам така (което не искам)
2) Да пробвам с основен ремонт
3) Да сменям колата...ако някой иска да свирка???
Незнам не ми харесва това,че пуши,не искам да сменям колата а и нямам 2000-3000лв за нов двигател...какво да правя?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 09 юни 2009 10:35
Ами колега, варианта според мен, е да я караш така докато събереш пари за друга :twisted: Или да скачаш с ремонта :roll:
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Нед 14 юни 2009 15:50
има и друг вариант, да смениш мотора с друг примерно 1.4, не знам как се водят при 6н двигателите но за 400-500 лв взимаш един полуоборудван двигател сменяш и си ти . Просто трябва да намериш майстор дето да ти направи трансплантацията :) Аз лично НИКОГА няма да се навия да дам 3000 лв да ремонтирам този двигател като знам че колата струва малко повече от тази цена, пък и да не върви .
