тракане, задно дясно колело
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Re: тракане, задно дясно колело
Дали имаш проблем можеш да кажеш само ти. Доколкото гледам феродо имаш, значи остава някоя пружина да не е като хората /щом си сигурен че хлабината на лагера ти трябва да е точно толкова, колкото си я направил/ Аз лично не се решавам да бутам след случилото ми се с Фиатчето...
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
maslinkov написа:Дали имаш проблем можеш да кажеш само ти. Доколкото гледам феродо имаш, значи остава някоя пружина да не е като хората /щом си сигурен че хлабината на лагера ти трябва да е точно толкова, колкото си я направил/ Аз лично не се решавам да бутам след случилото ми се с Фиатчето...
Хлабината си е 6 точки.
Пружините са стегнати и не се усещат омекнали въобще. Между другото като се постопли тракането избяга, което ме навява на мисълта че някой елемент като се посвие и трака, но дали съм прав... незнам.
Само гадното скрибуцане при натискане на спирачките си остана (по точно се появи след време, след като мазнах с грес там ... )
- maslinkov
Там имаш една пружина, която ти опира и като се опъне, вероятно скрибуца тя. Просто хвърлям боб, че не вярвам производителят да я е измислил така /да опира на оста/, ама как трябва да бъде?
- eradev
- Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
- Автомобил: T-cross
- Двигател: 2025
- Местоположение: Бургас
намажи с грес тази пружина, при мен тя скърцаше при натискане на педала
- maslinkov
Между другото ти сигурен ли си че си сложил правилните накладки /има такива за АБС и такива без /?
- freestyler911
maslinkov написа:Между другото ти сигурен ли си че си сложил правилните накладки /има такива за АБС и такива без /?
тия са си ди ориджинъл, не съм барал, ако са сменяни в италия незнам...
Вижда се че тая долната пружина просто не опира на оста, далече е , и се вижда къде съм мазнал с грес горе.
Наближава свети паралии (аванса...) и ще съм при никси , после ще пиша какво става...
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Няма как да сложи за полчовци с ABS , барабаните им са с 2 см по-големи в диаметър и са 1 см по-големи (като дълбочина) ,съответно и накладките са със съвсем различни габарити
- maslinkov
Ако е наранено леглото на лагера също може да трака.
- freestyler911
maslinkov написа:Абе, що не влезеш в Ибей-де да видиш хората какви работи продават за жълти стотинки, а и имаме и колеги, които могат да ти ги доставят - за ремонт на задни спирачки /заедно с ремонтните китове, барабаните и накладките/ 70евро как ти се струват /горното барабар с лагерите/? Забравих да спомена и спирачните цилиндърчета....
70 евро за двете задни търкала ли ?
- joro_g400
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Амортисьор 100%
Сутрин при -10* маслените амортисьори имам това незаменимо качество да чукат все едно го няма.
Колега пролета няма да имаш проблеми
joro_g400 написа:Амортисьор 100%
Така е, и моите чукат сутрин като е много студено, после се размръзват.
Ама това е само когато е много студено. Сега около нулата май не би трябвало да го има.
Щом спирачките са ти наред, не се впускай във финансови приключения. Често излиза нещо елементарно, а ти си разглобил половината кола да търсиш и си изхабил 1 тон нерви, труд и пари
Нека се постопли времето и то ще си покаже.
- porko
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: Русе
А бе колеги,темата е от август 2009...Какви студове,какви пет лева?????????
- joro_g400
И какво лошо виждаш в инфото за този проблем през зимата.
- maslinkov
freestyler911 написа:maslinkov написа:Абе, що не влезеш в Ибей-де да видиш хората какви работи продават за жълти стотинки, а и имаме и колеги, които могат да ти ги доставят - за ремонт на задни спирачки /заедно с ремонтните китове, барабаните и накладките/ 70евро как ти се струват /горното барабар с лагерите/? Забравих да спомена и спирачните цилиндърчета....
http://www.bremsen.com/shop/fahrzeug.ph ... &Jahr=1998
Порови се малко. И тук:
http://cgi.ebay.de/VW-POLO-6N-6-N-BREMS ... 791wt_1020
porko написа:А бе колеги,темата е от август 2009...Какви студове,какви пет лева?????????
Прав си батенце
Даже ЛС пращах на колегата. Сигурно е решил, че ме е надухал вятъра
. Сори Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
