Централното след като отключи веднага се заключва
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Централното след като отключи веднага се заключва
Мнениеот hooligans » Вто 24 мар 2009 16:40
rokera написа:Преди да почнеш да чупиш алармата погледни компресорчето на централното ако си с такова. На мен правеше същия проблем и то с чисто нова аларма. Оказа се че при дъжд се просмуква вода покрай стопа по кабелите право в компрерчето и почваше да прави тия магарий. На половера се намира точно под десния стоп зад кората. Откакто намазах уплътнението на стоповете със силикон при най-силния порой никакви проблеми.При теб може да не от това, но е най лесно да се провери. При мен капачката на компресора отдолу се сваля и се вижда имало ли е влага или не.
ако е влажно , с четка за зъби го изчеткай за да махнеш гадориите и с парцалче после
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Вто 24 мар 2009 19:54
А не мислите ли че някое от бутончетата може да не изскача догоре или да е блокирало и по този начин централното си се самозаключва. При мене го прави зимата това, като замръзне някой от бутоните отключвам колата , бутоните си се вдигат и един бутон като не се е вдигнал се връщат всичките във заключено положение - на моето поло е така... Говоря за функция на самото централно, защото си я отключвам с ключа.
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Вто 24 мар 2009 21:40
Алармата е Т-20 ,но не си намерих ръководството...Ето описанието от нета:
"Системата е предназначена за охрана на Вашия автомобил и има осем различни режима на работа
 Режим ИЗКЛЮЧЕНО
 I-ви режим на охрана ПЪЛНА ОХРАНА
 II-ри режим на охрана ЧАСТИЧНА ОХРАНА
 III-ти режим на охрана ЧАСТИЧНА ОХРАНА
 Режим АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
 Режим на ПРОГРАМИРАНЕ КОД НА ДУ БЕЗ НАЛИЧИЕ НА ВАЛИДЕН КОД /НАЧАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ/
 Режим на НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ
 Режим на ПРОГРАМИРАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ВГРАДЕНИЯ ШОК ДАТЧИК "
Та алармата е доста простовата и дали има такава функция?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Вто 24 мар 2009 23:14
99% съм сигурен ,че алармата ти не поддържа тая функция изобщо!
BastunSelski
Мнениеот BastunSelski » Сря 25 мар 2009 9:54
Добре ,а къде се намира това централно в багажника ли? Чувам,че е некъде около резервоара,поне като заключва от там се чува. Щото аз като отворя багажника не може да го намеря...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 25 мар 2009 19:15
BastunSelski написа:Добре ,а къде се намира това централно в багажника ли? Чувам,че е некъде около резервоара,поне като заключва от там се чува. Щото аз като отворя багажника не може да го намеря...
при десния стоп в кората
Pencp
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
Местоположение: България
Мнениеот Pencp » Чет 26 мар 2009 9:54
Колега,това че ти се заключва централното веднага след като отключиш се дължи на акумулаторната батерия!Отвори капака и я подкачи към зарядно у-во.След някалко минути отключи колата и продължавай да залеждаш акумулатора!Или го смени с нов... :lol:
