Неприятна тропане на задната кора
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Неприятна тропане на задната кора
Мнениеот lrlmodo » Сря 15 апр 2009 8:30
chy написа:Ако беше пуснал снимчицата по-рано mhihi
Срибуцането идва от /или-захващането на задната кора-ушетата,в които се върти при отваряне/затваряне.Кардинално решение-няма...има временни-гумено маркуче,надянато на ..."пантите" на кората,или подлепване на дунапренена/гумена лента в самото уше(като тези за уплътнение на дървена дограма -Tesa...)
- може да идва от пластмасовия капак ,който покрива моторчето на задната чистачка-тоест от задната врата
-също така-може да е от двата капака м/у задната седалка-провери дали тонколоните(фабричните) не се клатят,дали самите пластмаси не хлопат.
Най вероятно е самата кора(ако се е покривила вече)
Ще приложа всички описани методи (някои от тях вече частично съм приложил)
При мене целото тропане е от тази гадна кора (с тежки колони, иначе ако ги няма едва ли тропа така) или от капака на моторчето на задната врата.
Искам веднъж завинаги да ги махма, че ме дразнат якууу.
Полото е 86c
M_POLO
Регистриран на: Сря 23 юли 2008 21:14
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Сря 15 апр 2009 10:46
Мда много ви благодаря по принцип пластмасите където са фабричните колони ги завих и малко поизчезна тропкането ма пак по дупките хлопа яко но ще пробвам да ги оплътня с нещо мерси :applause: :beer :drinking:
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Мнениеот doc_j » Сря 15 апр 2009 12:49
Аз съм си мислил един друг вариант - с 2 "котешки езичета" кората да се придържа към пластмасите :) но така и не намери реализация този "проект" :(
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 15 апр 2009 17:07
lrlmodo написа:...с тежки колони, иначе ако ги няма едва ли тропа така..
..заради които кората най-вероятно има профил като лястовича опашка...
ако кората се е изкривила в средата има вероятност и от това да е шумотевицата.
Аз започнах първо от там-моята кора имаше над 5см отклонение в средата спрямо външните ръбове.
Проблема реших като истински мебелист mhihi mhihi mhihi -посредством парче лост за гардероб,рапидни винтове и неопреново лепило mhihi mhihi mhihi
http://picbg.net/pic.php?u=29202gAaJR&i ... &file=.jpg -надявам се че виждате кората как беше пречупена.
Този лост се продава във повечето магазини за мебелен обков,мисля че и в Брикото го има...Нарочно не използвах кръгъл профил,защото практиката при гардеробите ми е показала че овалния е по издържлив на изкривявания.
Идеята с велкро-то(т.н. "котешко езиче") не е лоша,ама аз толкова тясна лента не съм виждал...не че съм търсил,де..Проблема би бил-как ще се закрепи частта към ръба на кората-някъде 3-4мм опират на пластмасата.
Дунапренени подложки-не е решение...много бързо прегарят от температурите през лятото и започва да се рони...грозна гледка...
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот doc_j » Чет 16 апр 2009 7:13
Това с котешките езичета бих го приложил на някой колега ако е навит (не за друго, ами просто при мен проекта за кората с говорителите вече е друг :) )
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 16 апр 2009 7:39
Chy кората ми е права, няма отклонения.
Обмислям вариант да я закопчавам с нещо (да не се мести), или някакви тампони да измисля самия капак да я подпира :roll:
Аз съм с дунапрени, едни брутални - ужас, ма ще се преправя
Luchezar_K
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 14:07
Мнениеот Luchezar_K » Пет 17 апр 2009 17:24
А на някой направо да му хлопа цялата задна врата... :oops: При мене е така, Чичо Чатмак си казва думата в един момент, мисля да й залепя някакви допълнителни уплътнения м/у вратата на багажника и купето направо..?
Някой от опит?
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 17 апр 2009 23:50
Мерси колеги ще пробвам сега да видя много идейки :D :beer
M_POLO
Двигател: CBAB
Мнениеот M_POLO » Пет 24 апр 2009 18:25
TheBoss написа:На моита кора там кадето се захваща и махнах старите гумени покрития и надянах нови от маркуч и на пластмасите кадето се обляга и налепих уплатнение за врати (от това по дебелото гумено ,продава се на метър в железариите. От тогава тропането значително намаля. Полото е 2ф надявам се да съм ви помогнал :wink:
Мда това с маркучите и уплатението мисля че ще ми помогне определено значително :wink:
