оборотомер-стрелката засяда,стъпково моторче? поло 6N АЕХ 96
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: оборотомер-стрелката засяда,стъпково моторче? поло 6N АЕХ 96
Мнениеот Anbuch » Сря 01 юли 2009 16:37
За дизелите сигнала за оборотите се взема от алтернатора ,ама на бензинките май,май не е от там ,а от датчика на хол. Компютъра брои прекъсванията от датчика на Хол , прави си сметките и хайде към таблото
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 01 юли 2009 16:45
:да: може аз съм с дизелче и затова може би се подлъгвам :)
pe_aps
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 0:38
Местоположение: Кн-Сф
Мнениеот pe_aps » Чет 02 юли 2009 13:35
Anbuch написа:За дизелите сигнала за оборотите се взема от алтернатора ,ама на бензинките май,май не е от там ,а от датчика на хол. Компютъра брои прекъсванията от датчика на Хол , прави си сметките и хайде към таблото
значи значи може и датчик на хол да се окаже причината!,
странното е че понякога засяда на 2000 об и без значение дали подавам газ си стои стрелката на 1 ниво,после се раздвижва,също стои на високи обороти 1300 на празех ход,но само стрелката,не и оборотите на двигателя!
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Чет 02 юли 2009 15:16
Не исках да кажа това! Щом реалните обороти на двигателя са си нормални,значи проблема е някъде от кабела който излиза от компютъра до самата стрелка!Буксата която влиза в таблото е с 28 пина. Жичката на пин 27 ти е 90% сигурно че е за оборотомера (може и пин 7 да е ,вероятноста е 10% , но 100% е една от двете)
Това ако си със старото табло до 11.97г
Иначе аз бих започнал с разглобяване на таблото да видя дали има нещо очевадно
pe_aps
Мнениеот pe_aps » Чет 02 юли 2009 20:02
Anbuch написа:Не исках да кажа това! Щом реалните обороти на двигателя са си нормални,значи проблема е някъде от кабела който излиза от компютъра до самата стрелка!Буксата която влиза в таблото е с 28 пина. Жичката на пин 27 ти е 90% сигурно че е за оборотомера (може и пин 7 да е ,вероятноста е 10% , но 100% е една от двете)
знам я буксата,свалял съм го 1ж,звучи логично-наистина работи нормално самоя мотор,предстои да го свалям пак таблото,ще видим,но дори и в кабела да е проблема-разправия ми се струва :| :D
