Проблем с оборотите,който не изчезва!!!-ОПРАВЕН!
Re: Проблем с оборотите,който не изчезва!!!-ОПРАВЕН!
@mitrex -- Забравих да попитам, дали само на загрял двигател ти играеха оборотите ? При мен като наближеше 90 градуса и се почваше... На светофарите седях като на тръни, в очакване да изгасне пущинята !
привет и от мен, да ги таковам тес обороти не ги опрайхте аман.
Понякога, освен уплатнители и гарнитурки + нови вакумни мъркучи.
оказва влияние и аванса.
Тези двигатели са много чуствителни към смесването- пропорций въздух/гориво малко по слаб или силен бензин при леко зацапана клапа и отърване нема - преглеждайте и аванса, понякога преместване в обратна посока на въртенето също помага с половин един милиметър.
- mitrex
- Регистриран на: Сря 04 ное 2009 21:04
- Местоположение: plovidiv
да ви кажа сега всичко си е ок
,но след многооо мъка
за колегата googoo,да попита колежката nasito88,тя има същия проблем при загрял мотор!а при мен,не че гаснеше но мн падаха оборотите като позагрее
до скоро
до скоро
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
bugsi13 написа::D Ходих на майстор и .... трябва да сменя корпуса на инжекциона
Кое да смениш?
Кой корпус, и защо?
Май майстора ти е за
и смяна.Re: Проблем с оборотите,който не изчезва!!!-ОПРАВЕН!
Ами те го смениха (170лв).Обаче сега при първите няколко паления колата се изфорсира сама бо 3000 оборота за няколко секунди и после заковава на 1000. Като загрее при палене не се изфорсира но в двидежие на свободна пак се форсира.
