Проблем с парно
geshuin
- Регистриран на: Пон 22 фев 2010 21:16
- Местоположение: Sofia 1.4 60hP AUD
Re: Проблем с парно
здравейте колеги ще сам благодарен ако ме ориентирате каде да отида и от каде идва проблема на скори си взех поло 1.4 мпи ауд 2001 всичко си е наред ама оная вечер нещо вартях парнорто и взе да духа само топло не излизат от ваздуховодите дунапренки разглобихами конзолата там жилата бяха закачени от какво може да е климатика си работи само нечо не може да ми обарне на студено да духа помогнете че взе вече да се стопля наванка
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Проблем с парно
Щом като въртиш топло-студено не променя -виж жилото да не се е откачило отдолу при клапата а като разглобихте конзолата въртяхте ли врътките да видите дали жилото се движи само то или заедно с бронята нищо че е закачено с щипката -омеква бронята и започва да приплъзва.
geshuin
Re: Проблем с парно
благодаря колега за отзивчивоста но не те разбрах тази броня за да е в ред всичко и да духа и топло и студоно как трябва да е да се движи с жилото заедно или да стои неподвижна
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с парно
неподвижна,не трябва да се движи,самата броня е захваната за корпуса на врътките и на кутията на парното със щипки,ако се движи свободно или се е счупило някое ухо и щипката не държи или щипката е паднала
