Какъв е проблема на 195x45x15, че всички слагат 195x50x15
Polo 6N 97г - Гуми 195/50/15
Re: Гуми 195*50*15 за VW POLO 6N 97г
Аз също миналото лято бях с 195x50x15 и като карам 4 човека и ми опираха. Не винаги де, а само като мина през някоя неравност. Но не е приятно. Сега мисля да слагам 195x45x15, както е препоръчително.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
просто са по скъпи и трудно се намират втора употреба да речем
golfmk1 написа:просто са по скъпи и трудно се намират втора употреба да речем
За мен не това е проблема 195/45/15 много е ниска гумата ,а и по нашите пътища е направо приказка,а за возията да не говорим
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
аз минах от 50 на 45 и да ти кажа разликата във всичко това което си изброил е минимална
Да, видях, че разликата в цената е към 40 лв, което не е малко. А гумите втора употреба са убиийствени. Аз взех моята с някакви Wanli 195x50x15 и са доста зле, въпреки, че не са износени. Сега мисля да си взема нови и май ще взема пак същият размер , заради цената. Не знам обаче каква марка.
- RZ01
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: 1.9TDI ASZ
Тъй като сте се заговорили за гуми и джанти, сега съм с фабричните 13ки на половера и се колебая между 14" и 15" двигателя ми е 1.9 AEF, та въпроса ми е много ли ще се мъчи с 15ки?
- Phenomenon
- Регистриран на: Сря 24 юни 2009 15:27
- Автомобил: VW Polo 6N
- Двигател: 1.4 AEX 1997
- Местоположение: 索非亞
Колегите са се заговорили от преди 3 години за тия гуми и джанти :D
Няма да имаш проблем ако съобразиш размера на гумите и ЕТ на джантите...Поне аз така разбрах от цялата дискусия...
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
RZ01 написа:Тъй като сте се заговорили за гуми и джанти, сега съм с фабричните 13ки на половера и се колебая между 14" и 15" двигателя ми е 1.9 AEF, та въпроса ми е много ли ще се мъчи с 15ки?
Ето ТУК, вдясно, има калкулатор, който ти дава разликата между обиколката на новите и старите ти гуми. Така можеш да прецениш дали на колата ще и дойде зорно новия размер. Както каза колегата, трябва единствено да съобразиш ЕТ-то на новите джанти, за да не ти опират в калниците.
- RZ01
Разликата ми идва с 1 милиметър, не мисля, че е крайно фатално, за ЕТ-то четох и ми се изясни какво да търся, благодаря ви!
- RZ01
Извинявам се за офф-а като J колко му е макса?
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Зависи колко ти е ЕТ-то. Мойте са с ет25, J7 и 195/50/15 и закачаше отпред и отзад. След манипулация на вътрешния ръб не бутат вече. И мойто поло е AEF.
- RZ01
Ами по-горе четах, че би било добре ЕТ-то да е над 38/40 за туй
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Аз на моето съм със 15 7J ET35 195/45/15 и фланци от зад 20mm и никъде не опират с двама човека по 120кг+
.Обаче са си му тежки...
.Обаче са си му тежки...- RZ01
20мм фланци ще рече, че избутва джантата с 20мм навън ли, щот съм малко неук в тази област
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
