Поло 1.9 D притриса ужасно
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Поло 1.9 D притриса ужасно
Мнениеот Koksan » Сря 27 окт 2010 19:04
Като приискри с кабелчето ти гарантира че не е прекъснала, което означава че дори и малко, нагрява! Ако е прекъснала, няма да приискри и следователно не работи! Това е най лесния вариант, иначе вадиш, след това и подаваш + и - и гледаш как се загрява, ама е безмислена процедура, като знам как клеясват и как се развъртат с 3000 зора, да не говорим че шанса да я скъсаш е над 50%, а след това .... УЖАС!
За въпросният болт на таралежа! с подходящо рамо всичко се постига! Но щом е протекло, шанса с тази клингеритова гарнитура и притягане да постигнеш резултат е минимален! Дано да не ти е цепнато някъде около болта!
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Чет 28 окт 2010 9:29
малко извън темата, като взех полото ми направи впечатление, че по блока на двигателя има нещо червеникаво. При една рутинна проверка зимата(ниво масло, антифриз и течност за чистачки) забелязах че антифриза е малко под минимума а под този "таралеж" е мокро. оказа се че и двата са поразхлабени, горния го притегнах, но долния няма как.
mishle84
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Мнениеот mishle84 » Пет 29 окт 2010 18:53
колеги имам доста познания с дизелите...сменял съм свещите миналата година и си играх 6 часа.Сега си мисля да сваля тръбите на помпата за ми е по лесно!! Историята с кабелчето е наистина вярна - изпробвана от мен - махнах шината пробвах 2- те работят,но изтървах гайките им в кората на мотора после изтървах още 3 ядосах се и пуснах темата!!! На много майстори не им знам имената иначе няма да им кажа майсторе никога!!!! Предисторията на проблема ми е че скапах кутията, карайки я 100 км още съединителя изпуши а след време и демфера! Сега съм с нова кутия,ном демфер,притискател и свещи от Декември 2009 г.Има ли възможност от миналата година досега да са се скапали свещите? !!! Надявам се за конкретни отговори а не ляля!!!
Благодаря Ви предварително!
orack
Регистриран на: Вто 25 май 2010 11:29
Местоположение: Dobrich
Мнениеот orack » Сря 03 ное 2010 13:34
"...Има ли възможност от миналата година досега да са се скапали свещите?"
Може колега, може. В днешно време цената не определя качеството, за жалост.
grishitu
Мнениеот grishitu » Чет 02 дек 2010 11:30
Може колега, може. В днешно време цената не определя качеството, за жалост.[/quote]
Притрисането при мен се оправи със смяна на всички ролки и ремъци+шайбата на генератора, свещи не са проверявани, но със слабия ми акумулатор пали от четвърд. А да не говорим, че пролетта сменях обтяжната ролка на пистовия ремък, а сега хлопаше като каруца. Така че качествени части "йок" само боклуци.
mishle84
Мнениеот mishle84 » Вто 07 дек 2010 20:16
колега ремъка ми е ДАЙКО а ролките ИННА ... лагер на компресора на климатика също е нов. ... и при мен пали но тресе и ме дразни.... запали ли - всичко е 6
d_imige
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 16:52
Местоположение: Russe
Мнениеот d_imige » Чет 20 яну 2011 21:13
mishle84 написа:Колеги имам един много странен проблем - полото ми когато е студено при палене притриса ужасно много .... имам чуството че "ще ми падне мотора".... не съм сигурен но мисля че имам една изгоряла свещ но все пак мисля че това е много ? Има ли някой който има такова Поло и е имал същия проблем?
Какво стана ? Откри ли проблема? Ако не си,има един лош сценарий при който се разпадат пластините на демпферния маховик /късат се едни нитове/.Преди да се скапи се появяват описаните от теб симптоми при палене!
Nesh
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 21:51
Мнениеот Nesh » Пет 21 яну 2011 9:35
Колега всички симптоми клонят към стартер, по-конкретно бендикс. Обърнал ли си му внимание?
grishitu
Мнениеот grishitu » Пон 24 яну 2011 11:23
d_imige написа:
Възможно е наистина да е от маховика, при мен като разбит така правеше при панеле и при работа на място рпеди да превърти в себе си и да затегне. А това дето бях писал, че след смяна на ремъци и ролки, свещи се оправи притрисанеето при определено обороти не е вярно, пак притриса. Явно ще трябва реглаж на ГНП.
mishle84
Мнениеот mishle84 » Пон 31 яну 2011 16:09
колеги всичко при мен си е 6 само при самия старт колата пали но притриса! В момента който колата е запалена няма никакви забележки.Самото завъртане на ключа и притриса... след залапването няма дертове! Един приател ми каза че може да е от тампон на мотора! иначе не не съм си оправил този дерт све още!
П.п. Маховика е изклюяено защото е на 7000 км и няма начин да е трагнал да заминава! Плюс това аз знам как тропа маховик като си отива :banghead:
