Странен звук от електромоторчето на задната чистачка на Polo
ArMaGeDoN
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 20:07
Re: Странен звук от електромоторчето на задната чистачка на Polo
Мнениеот ArMaGeDoN » Нед 14 ное 2010 20:30
Днес свалих ел. моторчето от задната врата на Полото. Странното жулене се чува от ограденото място с червено кръгче.
Самата цицка за пръскане на задното стъкло не иска да се завърта до края и не може да се регулира :(
ArMaGeDoN
Мнениеот ArMaGeDoN » Нед 14 ное 2010 20:33
Сигурно в него стоят четките... Лошото е че е занитено и не може да се отвори да се смаже или да се отремонтира :(
Някои ако знае как може да се отвори и да се ремонтрира, моля нека да сподели :)
azahariev
Регистриран на: Съб 27 юни 2009 22:11
Местоположение: sofia
Мнениеот azahariev » Нед 14 ное 2010 21:50
Здравей колега. Аз имах подобен проблем и практически е трудно да се отремонтира.Двигателчето е цилиндърът.Четките на двигателчето се намират в най-десния край на снимката ти: там където излиза черното кабелче. В левия край на "цилиндъра" има на оста на двг. малко зъбно колелце.То от своя страна е зацепено към периферията на голямото зъбно колело разположено в кръглата част оградена с червено.Върху голямото пластм. колело има специално сегментирана метална проводяща пластина. По нея се плъзгат 3 контактни пъпки - към тях са запоени трите кабелчета които виждаш - левия кряй на черното кабелче + още два. При износване на някоя от 3-те контактни пъпки започва въпросното скърцане следва искрене и нараняване на контактната повърхност, а след това грешни команди. Чистачката тръгва и спира когато си иска, и стига до някъде си.Ремонт - смяна на голямото колело и на групата контакти но от точно същия модел - аз имах 4 бр.от Поло , Голф, Пасат и Сиера РАЗЛИЧНИ СА. Колкото до нитовете разпробиват се с подход. бургия и след това се заменят с подходящи рапидки. Основен проблем - сламката в оста на чистачката през коато минава течността, от старост почва да пропуска и водата се излива вътре върху кантактите. Ще пусна снимка как е разпарчетосано
ArMaGeDoN
Мнениеот ArMaGeDoN » Нед 14 ное 2010 22:53
Мерси за информяцията колега :) Ще се радвам да видя снимката как е разглобено моторчето.
В крайна сметка извода е да се намери друго моторче запазено и да си реша проблема :)
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Нед 14 ное 2010 23:13
Колега - принципно пръскалката трябва да е неподвижна! Не трябва да се завъррта на където и да било!!
A как се вади пръскалката, последно? С дърпане?
ArMaGeDoN
Мнениеот ArMaGeDoN » Пон 15 ное 2010 10:29
Колега цицката на задната чистачка се върти със самата ос на редукторчето. Ако е здраво редукторчето вътре,цицката при пръскане трябва да се завърта на 180 градуса.
На мен са ми ми заминали зъбните колелца в редуктора вътре и ми стържи, а от там идва и проблема че цицката при пръскането не иска да се завърта от ляво - на дясно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 15 ное 2010 15:26
Колеги вижте в раздел Голф за задната чистачка. Описал съм подробно причината и ремонта. Цицката се вади с клещи обвита в парцал.Върти се леко наляво надясно и се издърпва навън. На нея има пластмасов канал, който служи като О пръстен.
Контактите на крайния изключвател са яко направени и не се изхабяват.
Звук се чува , защото е блокирал вала /изходящия / за чистачката.На този вал има 1 гумен О пръстен, който се изтрива и започва да пропуска вода по остта. Нов не се намира,
От водата вала блокира в алуминиевият корпус .Нитовете се разпробиват със свредло ф 3 мм на дрелка със станок и ниски обороти или на колонна бормашина, после се нарязва резба М4 . Продухват се отворите и едва тогава се пристъпва към отваряне на капака внимателно - има книжна гарнитурка под капака и се къса.
