Поло - Автоаларма MARK auto security
Re: автоаларма MARK auto security
Колеги, благодаря Ви. Намерих моята аларма в този сайт. Тези дни ще си обуча дистанционното и ще Ви пиша за резултата, но съм сигурен че ще е положителен. Благодаря за помоща още веднъж
Колеги, благодаря на всички за помоща. Алермата ми вече работи като нова.
Мерси на колегите - само да намеря къде се намира алармата и ще я рестартирам :Д
drawn
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 22:04
- Автомобил: Golf lV
- Двигател: ALH - 2003
- Местоположение: гр. Варна
Здравейте, колеги!
Малко е стара темата, но не намерих къде другаде да попитам.
Ако може някой да даде съвет ще съм благодарен
. Проблемът е следния: на аларма Mark 1800 спряха да премигват аварийните при отключване и заключване на колата. Първия път се оказа от предпазителя 10А който е по жиците на алармата, но сега той си е здрав и отново ги няма аварийните. Когато се разбута кутията на алармата се появяват за кратко,но при 1.. 2.. 3 откл. и закл. пак се губят. Та евентуално може да е някоие реле в самата аларма и въпросът ми е ако се разкачат кабелите на алармата и се отвори, за да се смени съответното реле (ако е от него де
). Ще трябвали пак да се настройва алармата при накичване с буксите и или ще се запазят настройките.
Благодаря!
Благодаря!
- toxi4en
- Регистриран на: Чет 12 авг 2010 14:52
- Автомобил: VW POLO Variant[6KV5]1.9 TDI
- Двигател: AHU - 98
- Местоположение: Враца, София
Здравейте колеги,
Исках да споделя и аз мойте премеждия с тази аларма. Имам подобна ако не и същата аларма посочена на схемичката от колегата "plazzzma". По разположението на буксичките на сайта ми прилича на "Маrк 900", а дистанционното ми е като на "Mark 1300A" по точно Тх2С.
Преди 2-3 седмици дистанционното започна да хваща от 1-2 метра до колата, след още седмица трябваше да допра дистанционното до предния прозорец на шофьорската врата за да може да се заключи. Направо ме хванаха лудите, питах 1-2 алармаджий (да ме прощават колегите, който се занимават с аларми за това наименование, но друго по прилично не ми хрумна), никой не знаеше защо се получава така, след обикаляне къде ли не, един алармаджия в Русе (често ходя в Русе, но не съм оттам) ми провери дистанционното видя на каква честота излъчва сигнал (320 Мхз) и ми каза, че дистанционното е добре, сигурно самата аларма прави проблем. Като съм отворил самата кутийка на алармата има елемент, който може да се регулира - той отговарял за обхвата на алармата, на едната страна се увеличава, на другата се намалява. С това малко се поуспокоих, казах си ще го намеря това елементче и ще си го завъртя, докато се оправят нещата. Прибрах се, отворих си под таблото, намерих алармата, отворих капака и намерих елементчето (мисля, че е променлив кондензатор, не съм съвсем сигурен), врътнах го на едната страна - никакъв ефект, врътнах го на другата, всичко се оправи както си беше преди, алармата си хващаше от 5-10 метра и аз доволен, затворих аларамата, върнах си всичко както беше и се прибрах вкъщи. На следващият ден филма се повтори, едвам успях да отключа... викам си батерийката на дистанционното от толкова ръчкане се е скапала (докато не работеше както трябва съм държал по 1-2 мин бутона заключване докато реагира). Отидох и си купих 2 вида батерий (да си имам и резервна) - "максел" и "сони". Смених батерийката - нищо, пак не хваща, трябва да си на 1 метър от колата за да има ефект, ядосах се пак отворих алармата, врътнах елемента до колкото позволи за увеличаване на обхвата, пак всичко се оправи...
На следващият ден филма се потрети... не можех дае да отключа колата, пробвах след като отворих с централното на 10 см от антената на аларамата - нищо. Удължавах антената - никаккъв ефект.
Най накрая се ядосах изкубах куплунзите, и така 2 седмици само с централното... да знам гадно е ама няма как. Онзи ден си поръчах българска BSM - Сатурн М6 аларма, вчера пристигна и утре (че днес вече се стъмни) ще си я монтирам.
Та колеги имайте едно наум с тази аларма. Между другото едното ми дистанционно сдаде багажа преди година, това което ползвам в момента ми е резервното, мислех да си купя 2 нови (да ги сменя и в последствие да препрограмирам алармата с новите, когато и двете се скапят), оказа се че цената на 2 нови дисктанционни е 50 лв, Сатурн М6 ми излезе 70 лв...
Поздрави!
Поздрави!
- toxi4en
До колегата "drawn"... най вероятно имаш лоша връзка някъде провери си конекторите към самата аларма и ако има снадки провери и тях.
Здравейте!
Със същия модел аларма съм и аз като на снимките.
Изгубих си дистанционното вчера и реших да попитам тук първо преди да отида в който и да е сервиз каква е процедурата за да си набавя ново....
Благодаря предварително :)
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Здравейте, колеги.
Имам почти същата аларма(със същата схема е). Тук в Карнобат ми искат 65лв за монтаж
, за това мисля да си я слагам сам. Аз пак да попитам... Може ли да вържа сирената, мигачите и централното? Без да връзвам всичко останало? Също така, как тази аларма получава сигнал от дистанционното? Не виждам нещо да се закача по огледалото например и т.н.? И последно. Нещо друго освен алармата необходимо ли ми е? Защото единия майстор ме убеждаваше, че трябват някакви диоди?
, за това мисля да си я слагам сам. Аз пак да попитам... Може ли да вържа сирената, мигачите и централното? Без да връзвам всичко останало? Също така, как тази аларма получава сигнал от дистанционното? Не виждам нещо да се закача по огледалото например и т.н.? И последно. Нещо друго освен алармата необходимо ли ми е? Защото единия майстор ме убеждаваше, че трябват някакви диоди?- toxi4en
ivanovkbg написа:Здравейте, колеги.
Имам почти същата аларма(със същата схема е). Тук в Карнобат ми искат 65лв за монтаж, за това мисля да си я слагам сам. Аз пак да попитам... Може ли да вържа сирената, мигачите и централното? Без да връзвам всичко останало? Също така, как тази аларма получава сигнал от дистанционното? Не виждам нещо да се закача по огледалото например и т.н.? И последно. Нещо друго освен алармата необходимо ли ми е? Защото единия майстор ме убеждаваше, че трябват някакви диоди?
Здравейте отново колеги,
мина доста време откакто си монтирах сам алармата Сатурн М6, нямам никакъв проблем, всичко си работи отлично, доста по-чувствителна е (за информация има 16 степени на чувствителност на вградения шоков датчик), има опция за дигане на ел. стъкла, дори обхвата е по-голям от на старата...
До колегата "vanovkbg", тази цена за монтаж е нереална, във Враца искат 30 лв за монтаж на Сатурн-а, и както ти е казал алармаджията, да ще ти трябват поне 8 N4007 изправителни диода (монтират са на кабелчетата които идват от всяка врата - 4 врати - 4 диода + 1 за багажник и 1 за преден капак, а и да не забравя 2 диода за мигачите, ако ти е с отделен клон за лявата и дясната страна на ел. системата, иначе ще ти трябва 1 бр за мигачите). Диодите са стотинки, така че няма да са в тежест, и да колега можеш да вържеш само централното, мигачите и сирената, не вярвам да има проблем.
Каквото и да ви обясняват алармаджийте - НЕ СА НЕОБХОДИМИ НИКАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЛЕТА за монтажа на аларамата, всичко си работи както е окомплектована.
Успех с монтажа колеги!
- WesT_Pz
- Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
- Местоположение: Пазарджик
Колеги,взех си аларма Mark 5100 реших сам да си я монтирам,разбрах всичко освен комбинацията за отключване и заключване.Ако може някой да ми помогне като ми каже кои кабели са за тази цел.
Здравейте
Поръчах си две дистанционни на марк (тази с 4те бутона - 2 черни, син и червен) че ми дадаха фира старите. Спазвам упътването, системата дава сигнал че ги е възприела но след това не работят. Моля за съвет!
Поздрави!
Поздрави!
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Поло - Автоаларма MARK auto security
Дистанционното на Mark-а започна да работи кофти, пружинките на микробутоните омекват и вече трябва да се натиска доста силно за да сработват бутоните. Взех си едно китайче същото на визия, но работи само на честота 433 Mhz. Ужким го обучих от оригиналното на Mark, но не работи на колата. Някой знае ли това дистанционно (TX4U) на Mark 1500 LUX на каква честота работи?
