Въпрос относно климатика?!
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Сря 23 авг 2006 12:02
Колега juve, не съвпада с включването и изключването на компресора. Като е на празен ход ги мени с постояна амплитуда от 500 до 900 rpm. Някой път не може да ги задържи и гасне колата, иначе нямам проблеми при тръгването с пуснат клима. Въпроса е играенето на оборотите.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Сря 23 авг 2006 23:03
Ами колега, то климатика няма достъп до управлението на двигателя .... общото е само шайбата която я върти двигателя.... иначе системата му е автономна.... т.е ако оборотите се влияят от копчето на климатика но не зависят от компресора то.... имаш някаъв от наи гадните проблеми за диагностика .... за да си сигурен вземи изключи от буксата климатика това значи да изключиш само тока на елктро шайбата на компресора и пак го включи копчето на климата да видим ще става ли така.... ако стане - ел -проблем ако не стане - значи все пак 5 коня дето климата дърпа спират каруцата ( това е образно казано , ей , да не се обидиш :) )
BaHko
Мнениеот BaHko » Сря 27 дек 2006 11:14
Колеги оказа се, че главния виновник за това нещо е бобината. Ходих да ми направят една диагностика и се оказа тя. Сложих нова БЕРУ с една година гаранция уж, пък ще видиме какво ще стане. Вече няма и проблем с климата, пускам го, оборотите леко се вдигат и после като изключа от скорост въобще не гасне. Не ми беше минало през ума, че мойе да е тя, но вече е решен проблема.
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Сря 27 дек 2006 15:54
колко ти излезе тая бобина ако не е тайна :-)
BaHko
Мнениеот BaHko » Чет 28 дек 2006 10:00
Бобината струваше 160лв. И още 40 лева за работата плюс диагностиката на мотора. Смених я в ЮВЕ сервиз. Момчетата излезнаха много точни.
karrr
Мнениеот karrr » Чет 28 дек 2006 11:51
мерси
