Поло 6n 96 - не пали
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Поло 6n 96 - не пали
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 20 юни 2011 10:27
t060 написа:Датчика на Хол също изглежда добре - слагам диодния пробник както е описано и дидода мига. До бобината нещата изглеждат добре. Нея също като я замеря е в норми, но не дава искра.
Някакви идеи? Или да я карам на сервиз..
същата проба направи и на буксата на бобината
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 20 юни 2011 10:59
Виж си комутатора сигурно той е дал фира
t060
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 12:23
Местоположение: Sofiq
Мнениеот t060 » Пон 20 юни 2011 14:53
4i4o-dido написа:
На буксатам която влиза в бобината го пробвам това.
Пробвах бобината сега на един колега на полото и запали без проблем.
t060
Мнениеот t060 » Сря 22 юни 2011 10:57
Снощи сложих бобината за последен път преди да я карам на сервиз и запали. Явно наистина е от нея. Не съм пипал нищо друго. Сигурно е била влажна, както бяха написали колеги от форума и е проработила във времето между последното ми пробване и пробата на другата кола.
Нямам друго обяснение.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 22 юни 2011 11:40
Това че е "проработила" не е гаранция че не й е дошло времето. Ама за по - сигурно си смени и кабела че ако е прекъснат вътре и има слаб контакт, оттам може да ти издъни и новата бобина. Иначе има още един агент дето може да се бъзика и това е температурния датчик. Ако си инсталационно и совтуерно като АЕХ-а - ако няма сигнал от него, компа не подава напрежение към бобината. При мене не е така.
