Polo 6n AER - Тропане повдигачи
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Re: Polo 6n AER - Тропане повдигачи
Мнениеот maslinkov » Чет 15 дек 2011 17:34
velizar987 написа:Здравейте
Колата е Поло 6N1 мотор AER 1.0
Имам следния проблем: повдигачите на клапаните започнаха да чукат.
Чуват се почти винаги след като форсирам до определени обороти и пусна газта т.е. докато форсирам не чукат, а когато оборотите спадат(без да давам газ) - чукат.
На празен ход повдигачите не се чуват.
Маслото е с вискозитет 5W40. Не смятам че е от маслото, защото го смених и още чука.
Търсих с търсачката и излезнаха теми за тропане на празен ход и др, но не и както при мен.
Поздрави
Това масло ти идва рядко - излъгали са те за налягането в 100%. Карай я само градско през лятото. През зимата може и да нямаш проблеми извън града.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 15 дек 2011 17:54
velizar987 написа:Чуват се почти винаги след като форсирам до определени обороти и пусна газта т.е. докато форсирам не чукат, а когато оборотите спадат(без да давам газ) - чукат.
Като говорех за биелни лагери, точно това са симптомите. За съжаление, често срещани на този мотор.
Със стетоскоп може да определиш дали чука в главата, или в блока.
velizar987
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:43
Мнениеот velizar987 » Пет 13 яну 2012 15:49
Здравейте,
Има развитие по моя проблем!
След като се наслушах на различни теории, няколко майстора се упражняваха на колата ми(без успех, по- скоро ми развалиха повече неща) реших, че ако ще се чупи - да се чупи. :evil:
Карах в продължение на 80 километра на обороти в границата 3500 и 4500. Резултат: тракането изчезна. Предполагам в мотора ми се е насъбрала утайка от некачествени масла и е запушвала частично някой повдигач.
Сега вече карам на нормалните за мен обороти (2000) :oops: и тракане почти няма. Казвам почти защото чух 3 пъти да претраква леко на режим между студен и топъл двигател. На напълно загрял/студен двигател шумове няма.
Факта, че не трака постоянно, а само инцидентно ми говори, че не е сериозен проблем, а леко затлачване по хидавличните повдигачи. За това смятам късната пролет да отворя капака на клапаните и да видя положението там. По майстори повече няма да ходя, защото само ми прибират парите и развалят повече откокото поправят.
Темата за мен засега е приключена.
Поздрави
