Проблем с ABS-а на Polo 1,4 16V!!!
ann
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 14:33
Мнениеот ann » Съб 01 ное 2008 2:36
ann написа:Някой, който е сменял цял блок ABS да сподели откъде и как. Ще съм му благодарен, защото при мен проблемът е явно сериозен. На диагностика показва греши вътре в кутията, където по принцип е забранено пипането. Нов струва над 2000 лв. Къде мога да намеря на старо, въпреки че съм чувал, че ставало трудно и по принцип не се препоръчва. Случайно се натъкнах на един сервиз за АБС: http://jn-diagnostic.com/index.html . Някой чувал ли е за него? Дали въобще могат да се оправят? Става дума за Поло 1.4 16V (2002 г.).
Поствам мойто питане и тук.
request
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 18:57
Подобен проблем
Мнениеот request » Пон 17 ное 2008 22:03
Здравейте колеги,
и аз имам подобен проблем, и понеже виждам че вие сте навътре в материята да питам според вас какъв е проблема. От няколко седмици започна да ми свети индикацията на абс-а. Първоначално за кратко, при гасене и палене отново угасваше и абс-а работеше. Сега от една седмица свети постоянно от сутрин до вечер и гасенето и паленето не помагат. Чистиха компа и след това няколко дена почти не е давал индикация, докато не започна отново и вече постоянно да свети и ...съответно абс-а го няма. Иначе колата си спира ама...нали идва зима, та ще съм благодарен на съвети...
Благодаря предварително.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 18 ное 2008 0:13
ДАтчиците са ти зацапани!
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Чет 27 ное 2008 10:52
Колега ще кажеш ли да се знае къде се намират тизи датчици и по какъв начин се чистят :oops:
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 27 ное 2008 13:28
Еми .... НА всяко колело на главината. Ти като незнаеш къде се намират, по-добре иди при някой да ти ги изчисти!
Сваляш всяко колело по отделно - проследяваш кабелче което идва някъде от под калника или по моста(както са отзад) и те всичките водят до датчиците, който се свалят със шестограм, мисля че беше 4 или 5. Като е хубаво преди това да пръснеш малко WD40 или някое подобно, защотото може би ще са клеясали леко и ще излизат трудно, дори след като махнеш болчето.
Garchev
Мнениеот Garchev » Пон 01 дек 2008 1:05
Благодаря много :) а ще кажеш ли дали трябва някакъв специален препарат за да ги почистя... Датчиците ги намерих просто трябва да погледне човек малко по-внимателно...
