Поло 6N1AER - студено не пали
bgalog
Регистриран на: Пет 12 фев 2010 12:16
Re: Поло 6N1AER - студено не пали
Мнениеот bgalog » Вто 24 яну 2012 10:03
Правилно. Така е, но е по-бавно.
PK5044BA
Регистриран на: Чет 12 яну 2012 13:47
Местоположение: Pernik/Svishtov
Мнениеот PK5044BA » Пон 30 яну 2012 14:51
и моя проблем се свежда до термо датчик или ламда сондата
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 31 яну 2012 21:29
В момента се боря с едно поло на което му отчита като грешка че не му работи ламбда сондата, а иначе си пали като снаряд и при -10 градуса. По скоро при вас е температурен датчик или проблем в помпата
lasa4
Регистриран на: Сря 23 фев 2011 11:00
Местоположение: PK
Мнениеот lasa4 » Сря 01 фев 2012 10:36
Здравейте колеги, и аз имам проблем с паленето сутрин откакто навън е -17. Докато беше -10 градуса палеше нормално, а сега сякаш е замръзнал мотора и стартера. Напълно зареден акумулатор едвам завърта няколко пъти и това е края, след това го слагам на другата ми кола и пали без проблем. :?:
bgalog
Мнениеот bgalog » Вто 14 фев 2012 17:01
Моят проблем като че ли се реши. Смених свещи, кабели, палец и капачка на делкото. Вече втори ден пали нормално.
gocko
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 20:56
Мнениеот gocko » Съб 18 фев 2012 9:38
Аз имам абсолютно същия проблем и то само като е студена като запаля няма никакав проблем, махнах имобилаизера, сички филтри са сменени, кабели и свещи и бобина не е... От отговорите разбирам че или е Температурен датчик или Датчик на Хол??? Как наи добре мога да разбера и дали диагностиката ако е от тези датчици ще покаже?...
bgalog
Мнениеот bgalog » Пон 20 фев 2012 13:15
Махаш куплунга на бобината и между двата крайни пина е захранването за бобината. Между средния и (+) закачаш светодиод и гледаш импулсите от датчика на Хол (те управляват бобината).
Извади една свещ и докато върти погледни дали има искра.
Но преди всичко прегледай палеца и капачката на делкото.При мен бяха много зле и искрата е прескачала по цялата капачка (вътре беше всичко черно).
