Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
Re: Polo 6n 1.4 16v AFH - Проблем с обороти...
I az si mislq 4e 6te da e ot marku4etata za6toto az nqmah nikvi marku4eta i mi prave6e taka i na mene no sled kato gi slojih se poopravi
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Значи забелязах, че като подам газ на място до 7000 оборота ... проблема изчезва за целия ден. На другия ден обаче проблема отново си го има.
- V_Power
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 21:22
- Местоположение: B.Turnovo
Alexandar_yordanov написа:Изминах 300 км и проблемът намалява, обаче за сметка на това паленето на колата стана адски трудно. Преди палех на секундата без проблем. Сега паля и седи на 500 обората за една секунда и гасне... и това се повтаря 2 3 -ти докато не запаля с яко натискане на газта. Някакви идеи?
И аз го имам обсолютно същия проблем .След диагностиката и адаптацията сичко беше на 6 .Палеше от раз но с течение на времето започна да пали по турдно.Преди да запаля давам на контакт натискам 5,6 пъти газта и след това натискам на половина и така паля и съм забелязал колкото е по студено по трудно пали .
Alexandar_yordanov
Днес сутринта не можах да запаля колата. Сега отново пробвах и пак не запали, като на няколко пъти се рестартирват километрите и часовника. Адски зле... някакви идеи?
- V_Power
Alexandar_yordanov написа:Днес сутринта не можах да запаля колата. Сега отново пробвах и пак не запали, като на няколко пъти се рестартирват километрите и часовника. Адски зле... някакви идеи?
Диагностиката ще ти помогне
Alexandar_yordanov
Как да стане като колата не пали, за да отида до там?
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Рестартират ти заради слаб акумулатор или бобина. Провери си и стартера. Една профилактика няма да му навреди
Alexandar_yordanov
Акомулатора го заредих и е перфектен. Явно бобината не е както трябва. Дали може да се прецака от даване на ток с кабели?
- Tatrata
- Двигател: ABF
Alexandar_yordanov написа:Акомулатора го заредих и е перфектен. Явно бобината не е както трябва. Дали може да се прецака от даване на ток с кабели?
Точно така аз гърмях моята
p3p1to
ами и аз имам същя проблем горе долу самоче при мен ми играят оборотите надолу и се опитва да изгасне чат пат и на бенз и на газ което си е странно
но нз от какво може да е
- Tatrata
- Двигател: ABF
p3p1to написа:ами и аз имам същя проблем горе долу самоче при мен ми играят оборотите надолу и се опитва да изгасне чат пат и на бенз и на газ което си е странноно нз от какво може да е
При теб проблема е 99% в дросела. Почисти го добре с карбораторен спей, изключи акумулатора за 20-тина минути. Като го закачиш запали колата, като 10-тина минути я остави да работи без да пипаш педала на газта. Ако не се оправи и тогава отиди на една диагностика да ти адаптират клапата. За друго не се сещам
Alexandar_yordanov
Днес направихме адаптиране и беше наред колата, но ще видим в следващите дни как ще бъде. Мерси за съветите.
p3p1to
Emi uj go 4istih predi 2 meseca i hodih na adaptaciq uj ama me sumnqva dali e napravena kato horata
no gasneneto go ima samo na gas pretrisa samo kato e na benz
Alexandar_yordanov
Днес пак едвам запалих и проблема се появи отново...
VWWV
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 17:58
- Местоположение: Targovishte
аз имам същия проблем колега viewtopic.php?f=7&t=263056&p=3295388#p3295388
