Рейка Polo 2F
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот batko_miro » Вто 15 май 2012 22:46
Взимай си нова, няма смисъл за тия пари да се вкарваш във филми с разглабяне... Преди няколко дни продавах на един дедо втулка за рейката на г1, търсеше и пръчката към кормилния прът ама греда, с тая разлика, че за единичката рейки нови няма под път и над път, ама за 2F-ки се намират :да:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот djshomi » Вто 15 май 2012 23:04
Да бе и сигорно за тези пари ще се окаже като моита чистонова спирачна помпа дето след 3 месеца експлоатация семеринга и протърка покритието на оста и ми напълни сервото.Е после си купих втора от голф 2 и вече си карам 4 година с нея а тя е на 25 години помпата По добре оригинал отколкото менте от пласмасово желязо дето ти зависи от него живота.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот lrlmodo » Сря 16 май 2012 14:16
70-80лв е с отстъпки, иначе са по над 130лв
И на мене ми трака точно там, иначе няма луфт друг.
За това се зачудих ако се сменя лесно тази втулка и я има - да я сменя.
Ще чакам снимки от колегата да видим за какво става дума.
И номер някакъв е втулката, ако има такъв.
Поне да се знае каква е, да е полезна темата :D
Не ми е на зор - трака така от 1г вече.
Интересен ми е и начина на разглабяне mhihi - най-вероятно няма да го правя де, но все пак.
Ма това ако е пластмасова втулката.........
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот kris11 » Сря 16 май 2012 20:37
lrlmodo на място не става Сваляне на рейката. Втулката си е баш пластмаса., но от скъсан, нацепен маншон влиза кал и надира пръта .Надран прът яде бързо втулката.
moimoimoi
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот moimoimoi » Чет 17 май 2012 13:26
на разглобената ми рейка лагера е FAG 532019А
на пластмасовата втулка няма номер,само букви KWP
реално на мястото където излиза оста са две втулки пластмасова и метала
като металната е с малко по голям отвор и реално оста не се търка в нея а само по пластмасовата
на мен маншона ми беше скъсан и оста беше надрана и имаше луфт и тракане като се минава през неравности
аз и за това я смених
сегашната също се разтрака но проблема се оказа че се е развил болта които съединява кормилния прът с рейката,така че колеги ако имате трякане погледнете дали е здраво стъгнат болта-намира се зад педалите,болта е 8мм и ви трябват 2 ключа 13мм
пп:не видях никакъв каталожен номер по частите на рейката освен на лагера,затова си мисля че няма резервни части ами цяла рейка
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот lrlmodo » Чет 17 май 2012 17:03
Явно и при мен се износена тая втулка.
Ще се сменя цялата.
kris11
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот kris11 » Чет 17 май 2012 19:38
lrlmodo написа:Явно и при мен се износена тая втулка.
Ще се сменя цялата.
Колегата горе не е казал какво е втулката - дали е 2 ф та и може да се нпарви на струг или има друга форма отвън. Ако не ти е надран пръта спокойно се взима размер от пръта и се прави втулката от полиамид - ако е с 2 фита. Има маслонапълнен полиамид, както и полиамид с МоS2 - самосмазващ се точно за плъсгащи лагери.
Но зависи от формата на тая втулка.Следя темата , че Пуловро ще се връща тука през лятото и да я мятам рейката.
moimoimoi
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот moimoimoi » Чет 17 май 2012 21:00
и металната и пластмасовата имат форма на плашка
http://www.thispay.com/catalog/images/u ... 80556b.jpg
и пак ви съветвам да си притегнете болта свързващ оста на рейката с кормилния прът,видимо нямаше луфт ама след пристягане тракането изчезна
djshomi
Местоположение: СО
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот djshomi » Чет 17 май 2012 21:07
За пластмасовата при МК1 е същата на вид .Значи се продава не е нужно да се прави .
kris11
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот kris11 » Пет 18 май 2012 10:50
djshomi написа:За пластмасовата при МК1 е същата на вид .Значи се продава не е нужно да се прави .
Значи lrlmodo, ако не намериш готова- тогава остава струга. Трябва да огледаш на място за какво са допълнителните отвори без централния- говоря за формата на плашка. Предполагам леят материала и е за икономия на материал.
moimoimoi
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот moimoimoi » Пет 18 май 2012 20:08
е получава се и икономия на материала ама по ми се струва че двете втулки-металната и пластмасовата се позиционират една спрямо друга така че отворите да се запушват,естествено то 100% няма как да стане и малките пролуки кооито се получават са за излизане на въздуха от рейката-нали като влиза оста в рейката въздуха който е вътре трябва да излезе
а също се намаля и триенето на оста и втулката в зоната им на контакт
kingralf
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 18:53
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот kingralf » Съб 19 май 2012 0:15
moimoimoi написа:и металната и пластмасовата имат форма на плашка
колега къде точно се намира този болт, че и при мен го има това тракане?
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот vilden » Съб 19 май 2012 5:20
Близо до педалите.
moimoimoi
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот moimoimoi » Съб 19 май 2012 7:24
дърпаш шофьорската седалка максимално назад да се отвори място,взимаш си едно фенерче и отиваш при педалите,и ще го видиш,може да трябва да си завъртиш волана така че болта да ти дойде на удобно място за стягане.като мърдаш волана наляво-надясно ако има тракане или луфт трябва да стегнеш
kingralf
Re: Рейка Polo 2F
Мнениеот kingralf » Пон 21 май 2012 23:49
Благодаря, сега отивам да видя къде е а утре ще стягам :)))
