Polo 6n2 1,4 2000г. - не иска да пали
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Re: Polo 6n2 1,4 2000г. - не иска да пали
Мнениеот НарКол » Пон 06 авг 2012 17:03
i.e.i написа:Струва 10лв.,прецени сам.
Не ме притесняват тия 10-25 лв, а операцията по смяната. :roll:
Колега martom, колко време ти отне по твоя начин?
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Пон 06 авг 2012 17:27
Близо 3 часа.То само болтчето където държи клемореда ми отне 1 час да го махна.Не знам с каква цел са го сложили точно там.Спокойно може да е отстрани и да се маха за 3 секунди
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 01 окт 2012 19:41
Колеги, колицата пак нещо се заяжда с мен. Проблемът се появи отново.
Купих клеморед и пробвах да я запаля като дам контакт и въртя клемореда (новия) с една отвертка, само дето няма промяна. Има ли някоя тънкост в такова палене? Проблемът е, че не мога да я изкарам от гаража.
:roll:
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 02 окт 2012 10:38
Колеги, мислех си, че поне радиото ще работи като се даде контакт, но не би. Къде да търся проблема? :banghead:
zografski
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 02 окт 2012 10:43
А изобщо акумулатора читав ли ти е??? Я вземи 1 за проба ;) Провери си и бобината, може да е дала фира. Ако не са ти наред кабели и свещи от тях може да ти изгори бобината и после палене ЙОК. Можеш да си провериш акумилатора като хванеш 2 жици, едната я слагаш на +а другата на -а и им допираш 2та края, ако има искра значи най вероятно не е акумулатора.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 02 окт 2012 11:28
Уж дава искра, но довечера ще взема мултицет от един съсед да премеря волтажа. Проклет акумулатор, само преди 3 месеца го зареждах. :mrgreen:
Бобина как се проверява?
Кабелите ги сменях преди половин година, свещите миналата.
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 02 окт 2012 11:59
НарКол написа:Уж дава искра, но довечера ще взема мултицет от един съсед да премеря волтажа. Проклет акумулатор, само преди 3 месеца го зареждах. :mrgreen:
Значи най-вероятно нов акумулатор. Взми от някой твой приятел на заем за тест, за да не се набиваш с пари за акумулатор ако се окаже, че не е от него.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Вто 02 окт 2012 19:13
Премерих акумулатора, показа 10 волта. :|
Мислех си, че поне малко може да врътне, ама не. death
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 03 окт 2012 6:27
НарКол написа:Премерих акумулатора, показа 10 волта. :|
Не трябва да пада под 10в когато върти стартера.В покой от 12.5в-13.При работещ мотор над 2000об.-14 , 14.2 максимум.
НарКол
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 08 окт 2012 13:46
Значи колеги, смених акумулатора и всичко е тип-топ. :Mr Green Fun
zografski
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 08 окт 2012 13:59
ЕЕЕ време беше :lol:
hackers
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 19:33
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот hackers » Пон 03 апр 2017 10:56
не завърта изобщо и странен шум в стъпковото ! отворих го изчистих и същото ...
https://www.youtube.com/watch?v=S1YWfgfZ1H4
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 03 апр 2017 21:23
Според мен не е проблема в дросела, нормално е така да пищи, обикновено при проблем с дросела, пали и гасне, при теб е най вероятно стартер, бобина, помпа, датчик колянов вал, огледай си дистрибуторната капачка, виж тези неща на първо четене.
