появи се едно чукане...
Hristov838
Регистриран на: Чет 01 май 2008 19:46
Местоположение: София, Бяла Слатина
Re: появи се едно чукане...
Мнениеот Hristov838 » Сря 04 юли 2012 21:54
Прав си колега... няма смисъл да гадаем. Проблема явно е сериозен и изисква професионална намеса. Като отворят мотора ще пиша какво е положението. Но определено случаят е интересен.
VW_Polo
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 20:59
Мнениеот VW_Polo » Нед 02 сеп 2012 8:34
Колега, мисля че имам същия проблем и същите симптоми!! Оказа се скоростна кутия. При натискане на съединител чукането отшумява след 1-2 секунди(докато умре инерцията). Прави го само в най-ниските обороти, именно на загрял двигател. Докато загрее двигателя, той качва стотина оборота(работи на около 1000 оборота), които са достатъчни чукането от скоростната да замлъкне! При съвсем леко подаване на газ, също замлъква. Друг симптом който аз имах е трудното вкарване на 1-ва в спряло положение. Не знам дали и при теб е така? При мен скоро след появата на чукането спряха да влизат 1,2 и задна. На 3 я закарах на майстор и точно докато я нагласим на канала нещо изхрущя зверски, кутията на самата скоростна се сцепи, всичкото масло от нея изтече и с 2 думи...нова скоростна! ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ НА ВРЕМЕ!!! Аз лично се убих да търся по моргите и няма и няма.... Точно този модел скоростни кутии са много редки, много чупливи и под 300 лв е абсурд да намериш на старо!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 02 сеп 2012 9:20
Не го плаши чак толкоз. Нищо рядко няма в тези кутии, същите са като при Голф 2 1.3, Голф 3 1.4 и 1.6 моно, всяко второ поло е с такъв мотор и кутия, визирам 6Н. Пък 300 лева за такава :screwy
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Нед 02 сеп 2012 21:10
Аз имах същото тракане почнах да сменям повдигачи накрая смених двигателя.Проблема при мен се оказа в двигателя износени цилиндри един задрал и други проблеми.
VW_Polo
Мнениеот VW_Polo » Вто 04 сеп 2012 16:57
Аз не съм казал, че проблемът му е същия като моя, просто споделям "опит"... Дано наистина не е това, но ако е, повярвай ми ще се уплаши! А и да, прав си, 300 лв се оказаха малко, към 450 вървят.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 04 сеп 2012 17:22
Един майстор ми каза, че чукането може да е от "чашките" така ги нарече, ако се сменят се оправя чукането, защото били пробити! Колко е вярно незнам :beer
