тресене
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Вто 30 яну 2007 21:39
Goldorak написа:
niks76 написа:я вземи си размени предните със задните гуми и пробваи пак :idea:
да, тва е идея, ще взема да пробвам! Тенкю! :)
Има ли резултат :052: ???
Goldorak
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 9:26
Мнениеот Goldorak » Пон 05 фев 2007 9:58
lrlmodo написа:
Goldorak написа:
Хвана ме грипът. Като се пооправя ще пробвам.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 05 фев 2007 22:37
Бързо оздравяване !!! :003: :003: :060:
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Вто 06 фев 2007 17:09
мерси! добре че парното на полото загрява за отрицателно време!! :D
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Вто 06 фев 2007 20:58
Някоя завъртяница ли има или аз не разбирам.Като ги завърти нали няма да смени дисковете,а само джантите с гумите?Ако е така къде е логиката?
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 06 фев 2007 21:03
еми елементарно или е криви дискове или криеи гуми или джанти.
като смени гумите ще разбере дали е от гумите...
Goldorak
Мнениеот Goldorak » Чет 15 фев 2007 9:59
Здравейте колеги,
Отидох при един монтьор приятел на мой приятел и му разправям за тресенето, след което му викам да разменим гумите, барем спре да тресе/ пред къщи нямам къде да паркирам, камо ли да свърша тая процедура/. Той ми рече - немислимо да е от джантите, щото ще ти тресе постоянно не само при натискане на спирачката. Проблемът ти е в дисковете - или си взел некви ментаци, или си ги загрял доста и си цопнал в некоя локва и са отишли/както беше предположил един колега от форума/. Сменяй ги, че ще си рабиеш предницата." Викам си, немам избор, писна ми да обикалям по майстори и да се чудат кво е. Чоевък ми перпоръча некви италиянски дискове, купих ги, сложихме ги и спря тресенето. :shock Остава да мине инкубационният период от няколко седмици - да се види да не затресе пак като предните дискове, че тогава зарязвам проблема....
playboy_usa
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
Мнениеот playboy_usa » Сря 21 фев 2007 19:05
и аз имах същия проблем и ги размених и се оправи,смених само къси накрайници:)
Marata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 11:36
Мнениеот Marata » Чет 12 апр 2007 17:45
И сега какво става,тресе ли още?
playboy_usa
Мнениеот playboy_usa » Пет 13 апр 2007 8:18
не .,оправи се,проблема беше в гумите,защото като ги сложих отзад предните, сичко стана супер.и ся си карам яко:)
BaHko
Регистриран на: Сря 26 юли 2006 12:09
Мнениеот BaHko » Пет 13 апр 2007 11:00
Колега Goldorak имам същия проблем с мойто, купих си чисти нови Brembo дискове и за около една седмица проблема изчезна. Въобще нямаше вибрации и т.н., но след това пак се появи. Когато отидох при мойте хора в сервиза те се хванаха за главата и ми викат да не би да съм минал през някаква локва когато са били горещи и са се изкривили, а аз им викам абе хора това да не е лукум че ей така ще се изкриват, а това беше лятото и нямаше никакви локви. Но както и да е, после дадох на стругар да ми изправи дисковете и ги направи перфектно. Сложих ги отново и тресенето изчезна пак за около две седмици тоя път. После пак почна да тресе. Имам един познат със същия проблем и ето той как си го е решил: Просто си е купил дискове втора употреба от морга и тресенето е изчезнало и до сега не се е оплакал. Та мойте дискове до колкото знам не могат да се изправят втори път, а трябва да ги смея защото иначе ще ми се разбие предницата от тресенето и съм решеил да си потърся дискове от морга или да ми докарат от някаде тъй като имам познати, които ходят за коли в Австрия. Ако ме питаш мене нмаправо си купи дискове втора ръка. :idea:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 13 апр 2007 11:06
BaHko написа:Ако ме питаш мене нмаправо си купи дискове втора ръка. :idea:
Не давайте съвети, които могат да костват човешки живот!
Със спирачките компромис не се прави.
Винаги се купуват нови, това, че си попаднал на фалшиви не значи че трябва да търсиш втора употреба.
Ако искаш истински дискове и да забравиш за проблема обади се на scirocco gt от форума и си вземи дискове марка National.
BaHko
Мнениеот BaHko » Пет 13 апр 2007 11:15
Извинявам се. :oops:
Marata
Мнениеот Marata » Пет 13 апр 2007 16:31
Е добре де,колегата се е оправил с проблема,но какво да направя аз?Моя е малко по различен:не става въпрос за вибрация в движение затова не е от дискове или от "вътрешни карета".Освен това дисковете са ми чисто нови.В спряло положение съм......вибрира малко повече от нормалното за дизел,оборотите са на 1100.....натискам педала на спирачката и трябва да усиля музиката почти докрай щото не се чува от вибрациите,дрънка всичко......даже имаше скоро някаква част под таблото дето беше изпаднала за парното-е няма да ви казвам как подрънкваше.Ужас.Същото го прави и като дръпна ръчната.Тресенето изчезва като потегля!?!?!?
keith_flint69
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 19:02
Мнениеот keith_flint69 » Пет 17 авг 2007 15:32
Marata написа:Е добре де,колегата се е оправил с проблема,но какво да направя аз?Моя е малко по различен:не става въпрос за вибрация в движение затова не е от дискове или от "вътрешни карета".Освен това дисковете са ми чисто нови.В спряло положение съм......вибрира малко повече от нормалното за дизел,оборотите са на 1100.....натискам педала на спирачката и трябва да усиля музиката почти докрай щото не се чува от вибрациите,дрънка всичко......даже имаше скоро някаква част под таблото дето беше изпаднала за парното-е няма да ви казвам как подрънкваше.Ужас.Същото го прави и като дръпна ръчната.Тресенето изчезва като потегля!?!?!?
Ами може би ти се е преебал някой от тампоните на двигателя :idea:
