Поло 6N 1996г. AFH проблем термостат
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Re: Поло 6N 1996г. AFH проблем термостат
Мнениеот low_creep » Вто 11 дек 2012 15:11
Колеги и аз имам същия проблем с Полото. Днес си купих нов термостат Бер и пак е същата работа, на място едвам вдига там някакви 70 градуса и като тръгна да карам и стрелката тръгва надолу да пада и тя. Какво може да е вече не знам :banghead: Моля помагайте :bowdown
Mr.Lemon
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 7:33
Местоположение: Sofiq
Мнениеот Mr.Lemon » Вто 11 дек 2012 16:42
А на всички двигатели на 6н термостатите са идентични или имат разлика ?
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 дек 2012 19:01
low_creep написа:Колеги и аз имам същия проблем с Полото. Днес си купих нов термостат Бер и пак е същата работа, на място едвам вдига там някакви 70 градуса и като тръгна да карам и стрелката тръгва надолу да пада и тя. Какво може да е вече не знам :banghead: Моля помагайте :bowdown
По принцип капачката може да не е оригиналната (термостата ако е БЕР, няма грешка!) и тогава иглата на термостата идва дълга и не затваря добре термостата. Виж я тая капачка!
Поздрави!
p3p1to
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
Местоположение: Ботевград
Мнениеот p3p1to » Вто 11 дек 2012 19:33
да да колегата по горе е прав !!! -на бер термостатите са с по-дълга игла и това им е голям проблем защото седи полу отворен !!!! ЛИЧНО ИЗПИТАНО вземи си валер :)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 дек 2012 20:55
p3p1to написа:да да колегата по горе е прав !!! -на бер термостатите са с по-дълга игла и това им е голям проблем защото седи полу отворен !!!! ЛИЧНО ИЗПИТАНО вземи си валер :)
Не съм съгласен. По скоро капачката не е в ред. Освен това преди 20 дена сменях и двете и си прилягат перфектно, капачка топран и БЕР термостат (да не им правя реклама ама е от Автоминуса..... )
Вернета който преди време пробвах беше с по дълга игла!
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Вто 11 дек 2012 20:58
оо да да съжалявам точно вернет-а беше с по-дълга игла :) моя е грешката :)
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Вто 11 дек 2012 21:11
Няма проблем!
Ето тази марка (термостата е за Лайно Клио) -> http://i.ebayimg.com/t/Renault-Clio-Kan ... w~~_35.JPG :063: :063:
Не я купувайте за бога!!!
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Сря 12 дек 2012 18:03
Малко прясна информация от днес. Днес мой познат сменил термостата, след като беше сменил и октопода преди няколко месеца, същата работа, пообикалял, поседял на място - 70 градуса. Даже стария му термостат е напълно изправен. Моят октопод също го сменях преди 2 месеца, проверихме термостата - ок е! Без картона, който съм сложил отпред на бронята, долу. И моята държи не повече от 70 градуса, с него, стига работна температура. Така че се откажете, не си давайте парите напразно, по-добре с тях си направете нещо друго по колата, по-смислено.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 12 дек 2012 18:36
Колега , айде обясни как проверяваш термостата?
Наясно ли си че не е въпроса дали е там термостата, а да провериш дали иглата му не е дълга и не остава луфт между уплътнението на термостата и капачката?
Меко казано говориш глупости! Извинявай, но не е сериозно това което правиш!!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 12 дек 2012 18:59
Щом го кефи да кара с картон... ти пък наклон ли ще му даваш бре :Mr Green Fun
И аз съм на мнение, че подобни глупости от сорта да не се постараеш колата ти да работи оптимално не е редно да се говорят така убедително. Да не говорим, че тия слагания на картони, найлони и не знам какво още пред радиаторите буди само насмешка у мен :bowdown
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 12 дек 2012 20:05
Много е шукаритетно зад решетката с емблемата да се вижда картонец... ми пръснете го черен поне.... scare
Не давам наклон на х*я на никой. Ако му е кеф да си я нареже с флекса колата... тя си е негова. Просто давам съвет!
Яааааа :търсачкаа ... Няма да пиша повече в тая тема.
snuupy93
Мнениеот snuupy93 » Сря 12 дек 2012 20:18
Пичове, ако термостата не работи, лятото колата ще прегрее, ще изкипи антифриза и ще стане мазало! Да, обаче той си отваря и се охлажда колата, при мен, при баща ми и при приятели, съответно всичко е ок! Специално пасата му е сменено всичко, октопод, термостат, пак същата работа, няма оправия! Загрява колата като я оставиш на място или в задръстване, като караш на по-дълги разстояния, тя си се охлажда, така са направени, приемете го!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Сря 12 дек 2012 20:36
Има десетки теми във форума за термостати. Не разбрахте ли, че термостат с термостат не си приличат. Или сменяш четири пет Бер или Валер от 15лв, докато получиш задоволителен резултат, или си купуваш оригинален от представител на VW и си свиркаш. Аз улучих читав от втория път, има колеги - от петия път. Не се заблуждавайте че щом пише Бер на опаковката, значи е оригинален и е идентичен с този за първоначално вграждане.
Мнениеот stefan4o » Сря 12 дек 2012 20:39
snuupy93 написа:Загрява колата като я оставиш на място или в задръстване, като караш на по-дълги разстояния, тя си се охлажда, така са направени, приемете го!
Спри да дрънкаш глупости. Моля те :screwy
Колегата над мен ти е казал съвсем точно и ясно.
p3p1to
Мнениеот p3p1to » Сря 12 дек 2012 21:37
колега сабуди се наи накрая ! значи при теб може да е от температурния датчик :) ако ти държи не повече от 70 градуса ти е отворен постоянно и се преохлажда колата :D
