Поло 6N2 1,4 16V 75к.с. - Няколко проблема
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Няколко проблема с Поло 6N2
Мнениеот freelancer » Пон 02 юни 2014 21:47
Соми - изгасва лампата, като покарам в обороти, обикновено изгасва след 3000! Просто лампата светва, то е ясно, че записва грешка и така си свети с дни, обаче ако я изрежа веднага изгасва, не се шегувам. И за мен е много странно но е факт, има една друга тема с друг колега, има същият проблем, като моят и му дава същата грешка, но той каза, че не смята да се занимава с проблема, но аз искам да не ми гасне. Искам винаги да паля и да тръгвам, не е кой знае какво, хората искат мощни коли, екстри в колите, аз искам само това. :c020
Ето при колегата е същото положението
към темата
Махал съм акумулатора и грешката си стои, явно при тези след 2000г. новите не става.
kristo
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 13:41
Мнениеот kristo » Сря 11 юни 2014 23:48
Така.... да споделя какво съм направил последните дни.
Лампата ми е най-малкия проблем, която след цял ден откачен акумулатор вече не свети.
Онзи ден реших да сменя маслената помпа. Смених я (с нова), пак нов датчик за маслото проверих основните и биелните лагери (бяха наред, провери ги човек, който разбира).
И днес реших да я тествам с надеждата, че вече няма да ми свети маслото, но.....
Излизах малко извън града, минах 50км, всичко о.к. Но след 5км градско, пак светна лампата. От там директно в бокса, закачаме манометъра да премериме налягането на маслото и трагедия на 2000об. само 1 атмосфера.
Мина се около час паля колата, мериме, 2000об.- 3атм. После пак я пробвахми и извода е - при много добре загрят двигател няма добро налегане.
Общо взето остана като вариант лагеруването но разпределителнити валове както каза колегата georgi_dob.
Бих искал да чуя мнения по въпроса.
georgi_dob
Регистриран на: Пет 23 май 2014 23:33
Автомобил: Nissan 200SX and VW Polo 6N 1996
Мнениеот georgi_dob » Вто 17 юни 2014 23:35
Колега, консултирай се и с майстора, който ти е сменил помпата и правил проверките. Но при 1 атм. при 2000 об/мин. не е много добре, проверете го все пак и на празен ход (около 800 об/мин) ако държи 0,3-0,5 атм. все още положението не е критично и ще кара дълго така. Ако са разпределетелните валове си купи глава комплект с валове и карай с тази докото не се разтропат тези валове. Ако предприемеш ремонт на тази глава ще е доста скъпо. Ще трябва наваряване на петите и леглата на валовете на главата и расзтъргване с борщанга.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Вто 17 юни 2014 23:59
Сложи му добавка за сега (Хадо, Bardahl или Polytron). Със сигурност няма да стане по-зле. Ще понамалее триенето и ако луфтовете са малки ще удължи пробега доста. Рискувай 50-60лв.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Сря 18 юни 2014 13:30
Пробвай и с по-гъсто масло например Motul 20W40, 15W50 или 20W50. Само лятото с третия тип (20W50).
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Сря 18 юни 2014 13:39
Виж тук за цени http://www.rexol.bg/motorni-masla/15w50
kristo
Мнениеот kristo » Нед 22 юни 2014 17:35
Каква добавка да взема, за какво? Защото реших да не я правя колата, ще я продавам. Казаха ми, че имало и някакви добавки гъсти като мед. Има ли нещо такова или???
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Нед 22 юни 2014 19:48
Колега, защо ще продаваш колата, след като си инвестирал вече в нея? Ако и знаеш проблема си купи изгодно части, цял двигател върви около 500 лв.Сменяш вала и лагерите и си готов, поне ще знаеш, че няма проблеми за в бъдеще. Иначе от къде си сигурен, че няма да попаднеш на друг дръгел със скрит проблем. Джамбазите така ги напудрят, че подобен проблем много трудно може да се открие без да се покара колата определено време.
Не е ли по добре да си оправиш колата и да си я караш?
То и на мен така ми казваха, ама аз съм решил да си я правя, и си я правя. Реставрирах я почти напълно. Е, поне за сега нямам проблеми с маслото да чукна на дърво.
kristo
Мнениеот kristo » Пон 23 юни 2014 19:14
Парите които ще ги хвърля по колата, по добре да ги добавя към тези които ще и взема. Просто мразя да правя такива тежки ремонти. Моята политика е такава, изникне ли по-тежък проблем, продавам колата.
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Вто 24 юни 2014 12:03
Reciklira6ta dobavka. Za vyzstanovqvane na trie6tite se 4asti. Bqh ti pisal kato marki koi sa dobri i vyr6at rabota.
Smqna glava ne e 4ak tolkova tejak i skyp remont.
Последна промяна от IvanMan на Чет 03 юли 2014 5:31, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
kristo
Мнениеот kristo » Вто 24 юни 2014 13:45
Да видях ги добавките. Благодаря ти за линка. Предполагам имаш предвид това: http://www.rexol.bg/index.php?route=product/product&path=61_149&product_id=172
georgi_dob
Мнениеот georgi_dob » Сря 25 юни 2014 9:28
Тази добавка става. Сложи я с ново масло 15W50
kristo
Мнениеот kristo » Сря 02 юли 2014 22:11
О.К. ще го направя.
