VW Polo 1.4 6n1 1999г. Проблеми при палене.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: VW Polo 1.4 6n1 1999г. Проблеми при палене.
Сондата не играе при запалването.Ако има искра към свещите,проблема вече може да е в бензиновата помпа.Ще трябва да се провери какво налягане прави или да е запушен филтъра и да не стига гориво.
- KeyWest88
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 22:07
- Местоположение: Радомир
4i4o-dido написа:Сондата не играе при запалването.Ако има искра към свещите,проблема вече може да е в бензиновата помпа.Ще трябва да се провери какво налягане прави или да е запушен филтъра и да не стига гориво.
Добре. Ще пробвам когато имам време, но пак благодаря за помощта.
Някой път и делкото прави мизерии, пробвай с друго, работещо!
- KeyWest88
Здравейте спраших се с проблема преди много време, но мямах време да пиша. В край на сметка смених и датчика на Хол и сложих нова дистрибуторна капачка, защото "новата" ме съмняваше. Точно със сигурност не знам къде е проблема, но го оправих сега всичко е тип топ и при мокро време пали от раз. Благодаря много и
е № 1 !!!!!!!!!
е № 1 !!!!!!!!!Върни се в “Polo, Lupo, Up & Fox”
