При ваденето и слагането на кошницата на помпата има една подробност, първо се намества гуменото уплътнение и след това се слага помпата, много често се прави грешката да се сложи гуменото уплътнение на кошницата на помпата и така да се постави, по удобно е, но се получава този ефект, не може да влезе хубаво кошницата.
Пробвай да махнеш пластмасовата гривна и да провериш дали кошницата е влязла добре в резервоара, ако се наложи трябва да се разкачат маркучите отгоре, те са на клик, може да си помогнеш внимателно с отвертка при измъкването им.
След, като си сигурен, че кошницата е легнала добре, гривната се завива с помощта на дървено трупче и чук, за да се завие я почукваш внимателно.
Ако е повредена резбата на гривната трябва да я смениш, но ми се струва, че по-скоро не е легнала добре кошницата и за това не може да се завие добре.
Гривна може да намериш по моргите или да си я поръчаш онлайн пак от морга. Тази част да се повреди трябва някой яко да е набивал с чука.
Polo 1.4 2000 - бензиновата помпа не се чува вече
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
