Polo 6n2 1.4 16V ел. стъкло работи когато си реши
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Polo 6n2 1.4 16V ел. стъкло работи когато си реши
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 29 авг 2016 20:15
Я погледни маншона на вратата където минават кабелите. Няколко пъти съм се натъквал на прекъснат кабел. На отворена врата размърдай маншона и ще разбереш дали не е там проблема.
dmarkov
Регистриран на: Чет 11 юни 2015 23:17
Автомобил: VW Polo 6n2
Двигател: AKK - 2000
Мнениеот dmarkov » Пон 29 авг 2016 20:31
Кви 15лв бройката @freelancer, х5лв си купих мойте "плъзгачи" от ауто рестарт, имаше и в olx пак по толкова - модераторите ако считат това за реклама да ме прощават, гледаме да сме полезни, аз съм намерил там и там казвам.
Сваляй я колега тая кора и моханизма. Лесно се сваля и кажи кво е положението. Пробвай да му помогнеш с ръка дали няма да тръгне като запъне преди да разглобяваш, пе явно не ти се разглобява
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Пон 29 авг 2016 20:45
инжектопляктор написа:
m135 написа:Това си е твой избор, при последната ми смяна ги смених без да свалям релсите/механизма/. Между другото и на пасата ти би трябвало да са същите...
Сменял съм както жила, така и повдигачи на повече от една кола, включително и предишната моя, както и на посоченото Polo 6n2.. След като си по-голям експерт от мене, щеше да знаеш, че на моя пасат механизмите са с ножица, не с жила. Не виждам как ще вкараш новите пластмаси на релсите на място. Аз бих си свалил механизма, за да работя на спокойствие.
Последно към теб по темата:
За теб няма да се учудя ако свалиш и вратата за да ти е по удобно, както писах решението си е твое. Чалъм има за всичко, стига да те пуснат да погледнеш, но теб като те чета какви ги редиш за майсторите, явно те държат далеч когато работят, ако изобщо ти се вържат.
Това трябва да е твое умозаключение:
"Ако не се науча, цял живот ще давам пари на майстори, за да връткат делкото, което сигурно и маймуна го може след съответното обучение."
:screwy
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Мнениеот инжектопляктор » Пон 29 авг 2016 22:04
m135 написа:За теб няма да се учудя ако свалиш и вратата за да ти е по удобно, както писах решението си е твое.
Пак ще те питам - след като много ги разбираш, защо не знаеш, че пасата е с механизъм тип "ножица"? Не се заяждам, ти го правиш. Да, написаното е мое умозаключение. Ако искаш нещо да стане както трябва, свърши си го сам.
Аз съм сигурен, че ти пластмасовите повдигачи ще ги навреш дори през нитованите колела и с рентгеновите си очи ще намушкаш и пъпките на жилата в тях, които жища са от другата страна на механизма и не се виждат. Сигурно имаш пръсти - клещи в комплект с рентгеновите очи.
За всички останали простосмъртни по-лесно е да се свали механизма и тогава да се ремонтира. Механизмът се държи на няколко болчета. Сваля се лесно и не виждам защо някой ще се мъчи в тясното пространство на място.
За разлика от теб, аз съм склонен да напиша всичко, което знам. Не "крия занаят". И не се правя на интересен.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 29 авг 2016 22:26
Толкова взех водачите преди около 3 години и половина (15лв), сега може и да са по-евтини, може и пластмасата да е по-различна, аз съм доволен от моите, не са мръднали за 3 години и дано скоро не ми се наложи пак да ги правя.
Иначе от част до част има разлика, сигурно сте забелязали. :mhihi
Последна промяна от freelancer на Вто 30 авг 2016 12:41, променено общо 1 път.
m135
Двигател: AUD 2000
Мнениеот m135 » Вто 30 авг 2016 12:00
Пак не си чел, написах "Между другото и на пасата ти би трябвало да са същите", отнася се за водачите а не за механизма, защото водачите на полото ги дават и за пасат:
http://key.bg/bg/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0% ... -%D0%904/3
Твоя явно е с друг модел, но дори и да си с ножица, трябва да имаш някакви водачи, оригинално са с пластмасови. Най точно е сваляш стария и в магазина с него за сравнение. Не ми трябва рентген и огледалце върши работа, с клещи не пипам по пластмасите, с една малка отверка намествам жилото, а водача го натискам малко по здраво към релсата и си влиза. Ремонтите не са ми занаят та да крия нещо, просто импровизирам на място. И между другото спри да прекръстваш частите, не са повдигачи а водачи, пише го, чети по внимателно.
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Вто 06 сеп 2016 14:01
Здравейте, проблема открит - оказа се, че са прекъснати кабелите между купето и вратата. Кабелите са запоявани и стегнати с термо шлаух, но спойката беше 2-3см, не е гъвкава и кабелите се прекъсват отново непосредствено до нея. Понеже нямах време и условия сложих парченца кабел за удължаване, оголих ги и ги навих на ръка, след което изолирах с термо шлаух и затворих. Следващия път смятам да ги запоя нов кабел близо до буксата, където няма огъване, да го вкарам във вратата и там да направя връзката.
Освен двете запоявани вече кабелчета, имаше и един кафяв дебел кабел, който беше скъсан, а освен прозореца всичко друго си работеше. Чудя се за какво е той, не успях да го проследя. Друго, което забелязах е, че под бравата има мъжка букса, а нищо не влиза в нея, и според мен не би трябвало, защото е с вакуум системата. Може би е за централно с ел. машинки?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 06 сеп 2016 17:16
flameman5 написа:Може би е за централно с ел. машинки?
Това е да може да си вдигаш джамовете със завъртане на ключа в бравата на вратата. Дебелият кафяв трябва пак да е за ел.машинката на стъклото.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Вто 06 сеп 2016 19:49
Кафявият вероятно е маса.
