Въпрос за Оборотите.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 22 юни 2007 23:39
А по принцип едно дребно оточнение за обороти,мощност и скорост.
Отношението обороти/скорост е напълно константно и не зависи от това дали двигателя е с половин атмосфера компресия или е на 2000км.Това се определя единствено и само от предавателните числа на 5-та (ако приемем че говорим за скоростта от 120км/час на 5-та) и диференциала на колата т.е. от типа на скоростната кутия.
с една дума да обобща казаното дотук - не може днес при 2500 оборота да си на 120 а утре да си на 120 при 3000 примерно.
Освен ако:
-не си смениш гумите с друг размер при което променяш отношението обороти/изминат път и оттам скоростта спрямо оборотите ама то тогава километража не ти е верен спрямо реалната скорост така че пак е същото показанието макар,че скоростта ти е друга реално.
-не ти приплъзва съединителя - много често срещан ефект е на скорости като 4-та и 5-та съединителя да започене да приплъзва като се поизноси и дефакто ти си даваш газ и колата си вдига обороти ама си седиш на една и съща скорост....голям кеф :lol:
Тогава вече оборотите и скоростта ще зависят от натоварването.....аз съм виждал Голф 2-ка как седи на 3000 оборота с 120км/час...след това идва баир и колата пада на 100 а оборотомера показва вече 3500...така че не е невъзможно да има разлика ама тя се дължи на съединителя а не на някакъв проблем в двигателя.
Виж ако преди е вдигал 160 на 5-та а сега спира да кажем на 100 оборота по-малко и примерно 140 тогава вече става дума за някакъве проблем с мощността.
Все пак за дизел ми се вижда нормално такова отношение на обороти/скорости като при теб.
Успех!
playboy_usa
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 14:30
Мнениеот playboy_usa » Съб 23 юни 2007 12:08
POLO GTI написа:
teodo написа:За 1.9 не е нормално. Моето е 1.4 и 120 ги хваща с 2500, но едно е сигурно при теб- колата ти няма мощност, а това може да е от много неща, включително от свещите. При това положение и разхода ти ще е по голям, защато тратсмисията от 1-ва до 5-та също ще е на по високи обороти. като за начало си смени свещите.
1. За 1.9 е напълно нормално- дизел е :wink:
2. Твоето на 110 е със 3000оборота, а на 120 са към 3300 :!:
3. Как разбра, че няма мощност...според мен като вдига много километри с малко обороти определено има мощност :!:
4. Дизеловите коли нямат свещи :!:
5. Разхода му е по-малък от твоя, точно заради малкото обороти, а не обратното, вкоето се опитваш да ни убедиш :!:
6. Като за начало, не пиши когато си нямаш ни най-малка представа за какво става дума... "ако не можеш да помогнеш, поне не пречи" :!:
ПП. Плейбойче напълно наред са ти оборотите, не се шашках, а това, че трябва на тази скорост да си с 2000об. е глупост, незнам кой ти го е казал, ама и представа си няма от тези неща! Нормално е на 160 да си в червеното, все пак това ти е максималната скорост :wink:
220 e максималната скорост не 160
POLO GTI
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 20:50
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Съб 23 юни 2007 12:15
playboy_usa написа:220 e максималната скорост не 160
Правиш ли разлика между показание на скоростомера и реална максимална скорост? :wink:
playboy_usa
Мнениеот playboy_usa » Съб 23 юни 2007 14:22
POLO GTI написа:
не значи по вече от 160 не мо да дигна...
POLO GTI
Местоположение: BG
Мнениеот POLO GTI » Нед 24 юни 2007 12:55
да защото това е максималната скорост на твоето поло....а скоростомера ти е разграфен до 220 :wink:
playboy_usa
Мнениеот playboy_usa » Нед 24 юни 2007 16:04
POLO GTI написа:да защото това е максималната скорост на твоето поло....а скоростомера ти е разграфен до 220 :wink:
хах ми за ко са го напраили до 220 .,като турците зрителна измама постигат
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 25 юни 2007 0:17
На дизела свещите се наричат ПОДГРЕВНИ, а не запалителни mhihi ...
Той и моя в разграфен до 200, ама на 140-150 спира mhihi mhihi mhihi
Larry
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 8:53
Мнениеот Larry » Чет 05 юли 2007 9:35
Имам ПОЛО 1,4 бензин.
Като дам газ и пусна педала, оборотите малко се покачват и след това падат. Много е кофти.
Моля някой да ми даде съвет.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Чет 05 юли 2007 13:07
Доколкото знам това е нормално за моделите с инжекция. Щеше да е проблем, ако не го прави.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 05 юли 2007 17:55
:да:
освен това уредите по таблото са за много видове от една марка кола-километражът който имаш сигурно се слага и на г3 gti
То и на шкода 105 километражът е до 200,ама дали ще ги вдигне? с 47коня?
Vextor
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 14:45
Местоположение: с.Нови хан ,обл.Софийска
Мнениеот Vextor » Чет 05 юли 2007 18:01
Браво баце , образовай ги :lol: :lol: :lol: :lol: . А аз като се видим ще ти покажа как моят се пълни :lol: :lol: (става бавно :) )
Bate Pepy
Регистриран на: Сря 18 юли 2007 10:55
Мнениеот Bate Pepy » Сря 18 юли 2007 11:03
Добре сте си вие..
Имам Polo 1.1 96-та на 120 минавам 4500 оборота.. :(
iceto_666
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 15:57
Местоположение: Търговище
Мнениеот iceto_666 » Сря 18 юли 2007 12:30
При мен е така:Стрелката на оборотомера и скоростомера са успоредно застанали загрявате нали. :wink:
ventor
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 16:35
Мнениеот ventor » Сря 18 юли 2007 18:02
ето как е при мен,
макс.скорост 165 при 4600/4800 об/мин
