Проблем с колекторните тръби
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 27 окт 2007 20:23
jijane написа:
Anbuch написа:За 2 секунди ме изпревари със снимките :D
Според мен няма нужда да се сваля главата ,но за да стане като хората колекторите трябва да се свалят и оставащата част на шпилката която е в главата да се извади с шабър.
Бая зор ще види да го извади със шабър. То шабъра е инструмент за зачистване, бутане на ръб от рязане и т.н., ама не и за вадене на скъсани шпилки/болтове. Със шпилковадач по може да го извади, но със шабър малко ме съмнява.
@Uneek при такова голямо разстояние между шпилките е нормално да отзее от едната страна.
Колегите щом одвидат спекли свещи и болтове на джанти значи върши добра работа ;)
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Нед 28 окт 2007 0:11
и аз имах същия проблем и си мисля че изкривяването се е получило понеже шпилката се е скъсала мен от двете страни се бяха скъсали шпилките и колектора беше крив и го шлаифах.А за да се извадят шпилките трябва да махнеш отпред всичките работи(броня маска и тнт.)поне аз друг начин тогава не видях, а скъсаните шпилки ги извадиг с разпробиване и има едни такива "обратни метчици" та със тях успях.
Пиши какво си направил успех
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Нед 28 окт 2007 0:43
Момчета не разбрахте ли, че няма такова понятие като обратен метчик. Метчиците са само два вида, за лява резба и за дясна резба. Скисан болт или шпилка се вади със шпилковадач, не със шабри, пили, ножовки, райбери, пробои и т.н. Ама то по принцип не е проблем да се извади шпилката и със ъглошлайфа или електрожена, но изходния резултат няма да е особено приятен за гледане.
Tinko
Мнениеот Tinko » Нед 28 окт 2007 0:48
jijane написа:Момчета не разбрахте ли, че няма такова понятие като обратен метчик. Метчиците са само два вида, за лява резба и за дясна резба. Скисан болт или шпилка се вади със шпилковадач, не със шабри, пили, ножовки, райбери, пробои и т.н. Ама то по принцип не е проблем да се извади шпилката и със ъглошлайфа или електрожена, но изходния резултат няма да е особено приятен за гледане.
:да:
Така е за това казах има майстори които на 90% го вадят защото тези щпилки и неща са скъпи и не си струва да ги копуваш само заради това и после да ти висят ей така... :roll:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Пон 29 окт 2007 9:14
сваляне на броня радиатор и нагряване до червено после се залива със студена вода за откаляване и се отвива
vesko_m
Регистриран на: Пет 13 май 2005 9:55
Мнениеот vesko_m » Пон 29 окт 2007 16:36
аз сам се справих с проблема така:
при мен беше най-лявата шпилка. скъса се при отвинтване и стърчеше малко от главата. хванах големия тръбен ключ, мускулите и отвих - ама малка част от шпилката, т.е. остана на 1 см навътре парче от старата шпилка. отказах се да свалям главата, отказах се и да я отвинтвам (защото съм късал болт от тези които държат капака на клапаните горе и беше голем зор с пробиване и с метчик с обратна резба (нищо че колегата казва, че нема метчици с обратна резба) а това е на супер удобно място отгоре на двигтела - сметай как ще стане отпред като си свалил и двата радиатора и маската ти пречи). та отивам в юни-то, купувам 5 шпилки, 5 гайки и 5 шайби за към 15 лева примерно, по спомени. отказах се да вадя 5-тата скъсана шпилка. дадох на стругар да шлайфа колектора - стана супер гладък и прав и с новата гарнитура от юни-то за към 20 лева и с 4-те нови шпилки работата стана супер културна :)
нема гърмеж, нема пърпорене :)
е верно после видех че тампона отдолу на скоростната ми е заминал и двг-то се клати яко докато е студено и, за да не скъсам некоя си и друга шпилка си смених и тампона.
е сега вече нема клатене на двг, нема пърпорене, нема гърмене :)
п.с. немам и снимки, ама в общи линии не ти трябват, защото няма нещо сложно
п.с.2 така и така бех свалил колектора му смених и триъгълната гарнитура между изпускателния колектор и тръбата надолу :) то стана с нова стара генерация от главата до кат-а това мойто Поло :)
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пон 29 окт 2007 19:06
Сега ми докараха колата, и всичко е оправено :)
Та сменена е гарнитурката на изпускателните тръби, самите тръби се наложи да се шлайфат малко, и е набита нова шпилка :)
Много съм радостен, дано няма вече проблем 8)
