Polo 6n AEX - Проблем или не с паленето? Причина неясна.
captanh
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 18:03
Мнениеот captanh » Съб 24 ное 2007 19:02
Здравейте колеги! Имах същия проблем-тежко въртене,няколко пъти не зацепва.Проверих Ак.батерия-не е от нея.За да няма грешки през зимата днес ходих при момчетата на ул.Раковска. Накаараха ме да запаля 2 пъти и по шума казаха че е за сваляне.Стартера е Бош и за тях има всичко.На улицата го свалиха.Ремонта е -бендикс,втулки,четки.С гаранция 6 месеца и ми струваше 107лв. Сега върти идеално. Ремонтирах го навреме,че иначе по-лошо.Успех на всички.
pavlov85
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 12:52
Местоположение: Първомай/Стара Загора
Мнениеот pavlov85 » Вто 11 дек 2007 12:53
и с моето поло имах същия проблем. полото ми е 96'АЕХ със стартер Bosch. Смених бендикса за 17лв и всичко се оправи. между другото ако ви се повреди някаде напът, размърдайте здраво скоростния лост и пробвайте да запалите. има ефект :D
Lizard
Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
Местоположение: София - Варна
Мнениеот Lizard » Вто 11 дек 2007 13:13
Ами колеги няма проблем да ги карате и така колите докато един хубав ден бендикса не зацепи въобще и тогава няма палене!
Ремонта не е скъп. Самия чарк струва около 20лв.
Колега captanh тебе са ти направили цялостно обслужване на стартера :).
theevilsite
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 21:42
Местоположение: Монтана/Варна
Мнениеот theevilsite » Сря 02 яну 2008 18:28
pavlov85 написа:и с моето поло имах същия проблем. полото ми е 96'АЕХ със стартер Bosch. Смених бендикса за 17лв и всичко се оправи. между другото ако ви се повреди някаде напът, размърдайте здраво скоростния лост и пробвайте да запалите. има ефект :D
колега какъв е бендикса като марка и от каде го взе.Интересува ме магазина как се казва.
vasilissv
Регистриран на: Съб 11 авг 2007 9:16
Местоположение: Сандански
Мнениеот vasilissv » Пет 04 яну 2008 19:11
Леле, май и аз имам същия проблем! Още като купих колата през лятото ме дразнеше този стържещ шум, който се чуваше от стартера непосредствено след запалването на двигателя. Сега пък, тия дни се случваше точно като горе описаното: някакво "чък-чък" при първо палене, без да може да завърти, компа се рестарира и т.н. А днес вече ми направи най-голямата мизерия; точно бях спрял на един светофар, направих "калпаво" тръгване с изгасване на колата :oops: и... до там, ни напред- ни назад, стартера въобще не завъртя. :cry: Трябваше да ползвам жокер "обади се на приятел", за да ме бутне да запаля. 8) Пробвах след това на топъл двигател да запаля, чува се някакъв шум все едно, че превърта нещо буксува де да знам, който идва от стартера след като запали двигателя.
Сигурно и аз съм за смяна на бендикс а?
Само ,че не ми стана ясно каква му е цената, един казва 80лв, друг 17лв., друг 20 лв.
Полото ми е 96'АЕХ , ама какъв стартер дали е Bosch, не ми е ясно.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 05 яну 2008 1:08
Цената е рециклиране на стартера горе колегата каза... 107лв. Смяна на втулки четки бендикс. и т нт.. Не си струва стартера да се сваля само заради един бендикс и утре да здаде багажа в четките. :wink:
shveb
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 8:54
Мнениеот shveb » Съб 05 яну 2008 12:17
Стартера не лагерува отпред към двигателя както е на голфа(няма фтулка).На предната страна на корпуса на стартера има една голяма бронзова фтулка някъде около 2см и нещо на която лагерува предната част на бендикса.При свален стартер изтеглете с ръка напред бендикса и разклатете в страни.Ако има хлопане(аксиален луфт) значи това е причината.Два пъти ми ремонтираха стартера и не са сменяли въпросната фтулка и винаги се стигаше до въпросния ефект при палене.Достъпа до нея е като разглобите шалтера и извадите бендикса навън.Избива се отвън навътре а набиването става по обратния ред-отвътре на вън.Има ги в магазините на Бош но чаках 2 часа да ми я доставят.Струваше някъде около 5-7лв.
stankata
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 8:16
Мнениеот stankata » Вто 08 яну 2008 16:11
не бой се аз така я карам от миналата пролет
teodo
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 11:22
Местоположение: Ямбол
Re: Проблем или не с паленето? Причина неясна.
Мнениеот teodo » Чет 28 яну 2010 11:22
Колеги, миналата зима правих ремонт и профилактика на стартера, защото след палене се чуваше едно леко изръмжаване, а при по студено време не можеше да завърти , а само хъркаше. Смених бендикс и бубината защото нямала достатъчно сила да го издърпа обратно. Проблема с паленето се реши, но както преди така и сега, когата голата е карана около час при запалване се чува един звук наподобяващ цвилене на кон. Това се случва, когато чукна ключа и двигателя запалва на първия оборот. Едвам успявам да върна ключа.Дали е трябвало и нещо друго да сменя или трябва да ходя на компютърна диагностика. страхувам се да не прецакам бендикса отново.Колата е Polo AEX 1.4
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 04 фев 2010 10:28
А има ли го тоя шум в движение ако да ремък за оптягане или погледни ск кутия -доливане на масло или смяна ако не е сменяно
teodo
Мнениеот teodo » Нед 14 фев 2010 17:28
Това го пра исамо при запалване и то при топъл старт. Звукът наподобява въртене на стртер, но при много по високи обороти. Ще кажеш, че бендикса е запецнал в маховика и стартера се върти заедно с двигателя. о колкото разбрах бубината изхвърля бендикса и го заццепва към маховика, но какво го издърпва. Може би някаква пружина...
boiko bojilov
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 19:10
Местоположение: sofia
Мнениеот boiko bojilov » Съб 20 фев 2010 17:56
Колеги,и аз имам същият проблем.От време на време прави това с хъркането...понякога си пали много гладко.Въпросът ми е мога ли да чакам преди да сменя бендикса или може да прецакам нещо друго?!?Тъй като в момента нямам пари...ама ме е страх да не замине и нещо друго покраи него? И аз питам същото?И колко ше ми струва, части,пари за работа.проблема ми е от няколко дена като,размърдам ключалката,и върна ключа няколко пъти и чак тогава запалвам самнявам се че е бендикс но не сам компетентен
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 13 фев 2012 19:24
а какъв ще е проблема ако върти трудно,в смисъл все едно няма смазване ,акумулатора е 6+?
bmwporn
Регистриран на: Сря 30 ное 2011 14:49
Мнениеот bmwporn » Сря 29 фев 2012 15:34
stefarata написа:а какъв ще е проблема ако върти трудно,в смисъл все едно няма смазване ,акумулатора е 6+?
Колега , щом като акумулатора е ок , значи не прави хубав контакт ! За смяна на четки си . :banghead:
yordanov54
Регистриран на: Нед 08 яну 2012 9:43
Местоположение: SOFIA
Re: Polo 6n AEX - Проблем или не с паленето? Причина неясна.
Мнениеот yordanov54 » Чет 01 мар 2012 15:02
Колега стартера е за ремонт.Ремонтирам стартери и алтернатори с гаранция 1 година 0888609352
