проблемче-не загрява...
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Пон 12 ное 2007 10:19
И при мен при 70 градуса парното е ОК, но в града.
Това стана само веднъж в случая който съм описал по-горе.
Затова мисля да изчакам за да видя дали ще се повтори, и
ако трябва тогава ще правим нещо.
Но все си мисля, че просто по инерция с тази скорост и външна температура 3 градуса е възможно да стане така за малко.
Все пак по инерция се минават около 8-14км. по Витиня, а колата
само ускорява през това време.
Мерси все пак. Ако се наложи пак ще питам :oops:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 12 ное 2007 10:31
Дори и да ти се повтори, това е нормално - отделената температура от двигателя по инерция и когато го ползваш като спирачка е минимална и е нормално да изтине, особено при ниски външни температури. А иначе тук може да прочетеш какви ли не странни определения като "простиване на двг. " и др. подобни дивотии.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 12 ное 2007 21:31
g.n.g написа:И при мен при 70 градуса парното е ОК, но в града.
Ти си знаеш :!: Термостата не се влияе от външната t много. Може би 1-2 градуса, но 10-15. Сложи нов термостат е друга песен ще запееш 8) :ihaaaaa
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Сря 14 ное 2007 11:21
lrlmodo написа:
Добре де, дай съвет при кой маистор да ида за смяната, че сам няма да мога да се справя. И кажи ако си запознат горе-доло с паричките за работата. А за самият термостат доколкото разбрах трябва да го взема от вносителите на VW.
Мерси.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 14 ное 2007 19:25
0899190081 Жоро - мойта само там се работи. 10-20лв за работа ще ти вземе. Намира се след Юнито (по околовр. за Люлин).
Термостат BEHR, WHALER, VERNET. Добри са. Аз от колата си свалих CALORSTAT (VERNЕT) с щампи VW/AUDI. Остави ги тия "оригиналните" - няма смисъл, пари на вятъра :wink:
Успех
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Сря 14 ное 2007 19:45
Много, ама много благодаря!
:D
aakask
Регистриран на: Чет 31 май 2007 16:02
Мнениеот aakask » Чет 15 ное 2007 22:44
независимо къде и с каква скорост ми държи 90.Веднага щом я купих смених термостата
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
за парното
Мнениеот maznia » Нед 18 ное 2007 3:37
и моиата си загриава до 70 градуса мислиа 4е за този брумбар 70 градуса му стига а само кув радиатор голиам са му слојили а туи 4е споко на лиато стрелката пак 6те си е в средата
flameman5
Регистриран на: Пет 19 яну 2007 21:10
Автомобил: Polo + Leon TDI
Двигател: AHW 2000 + ALH 2004
Мнениеот flameman5 » Нед 18 ное 2007 21:44
Как да не се влияе , когато колата е по-инерция дълго и оборотите са ниски, кой ще компенсира прекомерното охлаждане на радиатора :)
