Възможно ли е от гумите да се вдигне разхода? нов въпрос
g.n.g
Регистриран на: Пет 01 юни 2007 13:10
Мнениеот g.n.g » Нед 09 дек 2007 17:38
KOCMOC написа:майко мила , аз мислех да слагам на полото 15ки ма като гледам тия разходи и май ще си карам с мойте 13''.... g.n.g мерси за инфото ;)
Няма проблем.
Това си е мое "изследване" и не е равнодавно за всички автомобили!!!
Никой не е длъжен да се влияе от моето изказване.
Но ако някой не вярва може да си направи по-гореспоменатите опити.
:wink:
tu6ana
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 11:59
Мнениеот tu6ana » Нед 09 дек 2007 19:30
g.n.g написа:Ако си забелязал на този конфигуратор за гуми ако му напишеш :
Polo 1,4 или Polo 1,4 16V той ти показва еднакви размери гуми!!!
Та разбира се, че при 60 коня и при 100,3 коня с еднакви гуми 185/45/15
ще има разлика и то не малка!!! За 100,3 коня тези гуми са ОК, но за 60
коня са мъчителни
и от там ти идва разликата в харченето.
Този конфигоратор ти показва възможностите за размер гуми, без да опират някъде по колата.
Това с гумите го знам от личен опит!!
Взех колата с 195/45/15 - и разход гардско:11,5л. бензин и извинградско:8л. бензин
После сложих 185/55/14 - и и даде градско:10,5л. бензин и звънградско 6л. бензин.
И сега съм с 155/70/13 - градско:9л. бензин и извънградско 5,5л. бензин,
градско ГАЗ 10,5л. и извънградско 6,7л с ГИ.
В градско се има в предвид София в пиковите часове,
а на извънградско се кара със средна скорост 120км. в час
а колега с тия 155/70/13-цола как е возията на колата в смисъл друса ли много не че това ще ме спре да сложа и аз такива гуми щот с тоя скъпия бензин :027: да не караме такива :lol:
А и още нещо така или иначе ще слагам тесни гуми за зимата тесни на 14-цола ли да сложа или на 13-цола ще е по добре щот един колега ме убеждава че 14-ките се слагали за по голяма икономичност ВЕРНО ЛИ Е ???
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 10 дек 2007 9:56
Всеки си има собствено мнение и наблюдение над нещата (вклшчително и аз).
Та не мисля, че 14-ки се слагат за по-икономично:
1: Твоето, както и моето Поло излизат от завода с 155/70/13
2: 13-ките ще ти излезнат по-евтини от 14-ките с по 10-20 лв. на парче.
Иначе возията си е нормална, но ако ти искаш да е по-мека си сложи 155/80/13
Даже аз се замислям дали да не си сменя и летите джанти (тези от гаража ми) с 13-ки и за лятото, но на по-висок балон.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 10 дек 2007 13:20
g.n.g написа:Иначе возията си е нормална, но ако ти искаш да е по-мека си сложи 155/80/13
При мен возията (вече писах) с 165/70 Х13 е осезаемо по-добра от с 155/80 Х13. Имайте в предвид ,че разликата между 165/70 и 155/80 е само с 17 мм в диаметър или с 155/80 имате само 8.5 мм по-ролямо разтояние между джантата и периферията на гумата (дето прави контакт с асвалта)
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Пон 10 дек 2007 15:21
колеги мисля че с доста неща ме запознахте в този пост. Значи много съм ви благодарен за тези за мен мъдри съвети защото когато в даден момент на незнание и нужда от помощ има кой да те посъветва това е незаменимо.Значи като сменя гумите ще пиша какво се е получило.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ЗА КОМПЕТЕНТНОТО МНЕНИЕ ОСОБЕННО НА g.n.g :beer
ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ УБЕЖДАВАМ,ЧЕ ТОЗИ ФОРУМ Е ВЕЛИК
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 10 дек 2007 17:15
ако си сбъркал с размера на гумите.. колата може да се движи например с 100км/ч а на километража да показва 90...
ако си направил подобно нещо, сам можеш да сметнеш как разхода се вдига да речем с 10% по простата причина, че километрите навъртяни на километража не са верни ;)
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Пон 10 дек 2007 18:42
wili98 написа:ако си сбъркал с размера на гумите.. колата може да се движи например с 100км/ч а на километража да показва 90...
ми гумите съм ги писал какви са колега 185/55/14 но там е работата че не знам дали тази конфигорация може да даде такива резултати дето ти казваш едно да показва километража а то да е друго в действителност ЗА ТОВА НЕ СЕ БЯХ СЕТИЛ МИ МОЖЕ И ТАКА ДА Е ЗНАМ ЛИ :dontknow:
g.n.g
Мнениеот g.n.g » Пон 10 дек 2007 19:33
tu6ana написа:
Абслолютно правилно е това дето казва колегата.
Има си конфигуратори и за това.
Потърси и ще видиш какви отклонения дава.
Аз съм си ги пресмятал и пак същото, но нали си е лукс колата в БГ.
Ако искаш да се возиш и да не си зависим в студа от автобус 88 (примерно)
трябва да се стягаш в кръста и да наливаш "харана" за колата.
:D :D :D
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пон 10 дек 2007 20:38
tu6ana написа:...
http://avtogumi.com/ Тука има калкулатор който ти показва кой размер каква разлика дава.
digigi
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:24
Автомобил: Audi A6 C8 50TDI
Двигател: 2019
Местоположение: Варна-->London
Мнениеот digigi » Пон 10 дек 2007 20:57
Добре де коилеги всичко разбрах, но имам и един въпрос. Аз в момента карам Полото на различен размер от предисания. Вместо 175/65/13 го карам с 175/70/13
Според калкулатора на http://www.avtogumi.com/ когато карам с по-високи гуми скоростомера ми ще показва с 3км по-малко, т.е. при реална скорост от 100км/ч моят скоростомер ще показва 97.
Та въпроса ми е: как ще се промени показанието на километража в този случай :?: :roll: Предполагам че ще измерва по-малко но не съм много сигурен...
tu6ana
Мнениеот tu6ana » Пон 10 дек 2007 21:15
digigi написа:Добре де коилеги всичко разбрах, но имам и един въпрос. Аз в момента карам Полото на различен размер от предисания. Вместо 175/65/13 го карам с 175/70/13
точно така колега правилно си разбрал но заводски тия наши брамбазайци излизали със 155/70/13 така казват колегите които са по навътре в материята така че изходна позиция трябва да сложиш не 175/65/13 а 155/70/13 :hmmmm АВЕ ЗНАЕТЕ ЛИ КОЛЕГИ ИМАМ УСЕЩАНЕТО ЧЕ ТАЯ ТЕМА ГУМИ-РАЗХОД СЕ ВОДИ САМО В БГ. ПУСТАТА МУ И НЕМОТИЯ ДО КЪДЕ НИ ДОКАРА :banghead: :D
Patriot
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 21:49
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Patriot » Вто 11 дек 2007 0:39
Колеги аз карам със 165/70/13 и за момента ми дава що годе добър разход на гориво,около 7-8 л. градско и 5.5 л. извънградско.Обаче за зимата съм се замислил да мина на малко по височки като например 175/70/13 заради страха да не затъна някъде.Та въпроса ми е дали и с колко ще ми се вдигне разхода на гориво ако мина на повисочките гуми??????
abcd
Регистриран на: Съб 22 юли 2006 16:52
Мнениеот abcd » Вто 11 дек 2007 11:16
Patriot, 175/70/13 не са по-високи от 165/70/13, а само по-широки.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Вто 11 дек 2007 14:32
abcd написа:Patriot, 175/70/13 не са по-високи от 165/70/13, а само по-широки.
Не е ВЯРНО!!! И По-Високи и По-широки са!!!
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Вто 11 дек 2007 14:43
tu6ana написа:
еми зависи за моето Polo (6N1) му дават в http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/12737.html Размер шин 175/70R13
тъй че не ги знам тея разбириачи :shock
(не целя да обиждам никой все пак)
