Нов собственик на Поло. Питане?
den1s
Регистриран на: Вто 11 дек 2007 12:19
Мнениеот den1s » Пон 17 дек 2007 21:02
Значи таблото светна, като увеличих осветлението хе хе, ама няма кой да се сети и габарита за мъгла е на много тарикатско място, но тези вибрации, тракане или шум не можаха в сервиза да ми кажат от каде е. Значи лагер на главина отпара, защото тези вибрации са с голяма честота още при тръгване, а тогава оборотите на колелата са още малко.
Имаше предположение за вътрешно каре, ни това отпадна. И сега какво казаха ми "Карай така, а като се увеличи шума тогава ще го търсим.
Важното е да се хване проблема, че като чета е доста често срещан. Успех:)
staroto
Регистриран на: Сря 19 дек 2007 17:19
Мнениеот staroto » Сря 19 дек 2007 17:34
Да задам и аз един олигофренски въпрос:) Парното духа топло на предното стъкло и в краката, но страничните духалки-само студ.Чалъм ли някакъв пропускам или имам технически проблем?
кенефа е ПОЛО 1.0., 92г
vesanakis
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 23:22
Мнениеот vesanakis » Чет 20 дек 2007 3:17
staroto написа:Да задам и аз един олигофренски въпрос:) Парното духа топло на предното стъкло и в краката, но страничните духалки-само студ.Чалъм ли някакъв пропускам или имам технически проблем?
Ами и моето е така,май всички са така от този модел,гадничко,ама няма как...
Smok
Регистриран на: Нед 21 окт 2007 18:08
Мнениеот Smok » Пон 07 яну 2008 15:37
И аз го имам този шум на моето Поло 98 1.0 ,някъде от скорусната кутия...(тракане). Тва явно е масов проблем,но все пак ако някои може да каже как да се премахне схте е супер !
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 07 яну 2008 23:14
Така си е при тез до 94
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 08 яну 2008 0:35
lrlmodo написа:
Дааамммм.
ОБАЧЕ
Кат врътнеш врътката за посоката на ухане ,ама не на предния джам и не
на краката,а на лицето ще усетиш топлия полъх :wink:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Вто 08 яну 2008 10:28
Smok написа:И аз го имам този шум на моето Поло 98 1.0 ,някъде от скорусната кутия...(тракане). Тва явно е масов проблем,но все пак ако някои може да каже как да се премахне схте е супер !
Не е масов проблем. Със същото Поло съм и само веднаж ми се получи на 3-а, като я бях вкарал само на 1/3 от хода й. Като изключих и включих отново, както трябва, шума изчезна. Според мен е някъкъв фиксатор вътре и ако имате постоянно този шум, вземете мерки навреме.
Smok
Мнениеот Smok » Вто 08 яну 2008 11:06
Постоянно го има този шум,само при нулева го няма...Гледаха я техници и немогат да разберат от какво е този шум.Колата е обслужена напълно...
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 08 яну 2008 11:44
Значи е от някакъв луфт и само дразни, а не е опасен.
Smok
Мнениеот Smok » Вто 08 яну 2008 11:47
Някъде около скоростите е шумът.Какъв луфт по точно?
maslinkov
Мнениеот maslinkov » Вто 08 яну 2008 12:03
Ако шумът е същият, както се получи при мен, луфтът е в скоростите, иначе ще се чава и на 0-ва предавка /ако е о наоколо/
Smok
Мнениеот Smok » Сря 09 яну 2008 9:22
Дилемата продължава ... А възможно ли е колата да е оставяна без масло? Да е карана така извесно време и скоростите да са се изронили малко и от там да идва шумът ?
