wv Polo 1.0 98г Шум ?
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
С риск да стана смешен, искам да споделу следното. След последното ми влизане в сервиз Полото ми взе да съска като турбо и понякога, не винаги се чува леко чукане. В началото това много ме учудваше /но пък е приятен звука - с изключение на от време на време явяващото се леко чукане, ако оборотите спаднат доста/. И аз много се зверих поне да го разбера от къде е и накрая разбрах - за по - бързо, или само е изпаднало, но ми го няма винтчето, което фиксира пластмасовия въздуховод към кутията на филтъра. От там явно смуче въздух и просвирва, като турбо. Засега не смятам да слагам друго - харесва ми звука.
Re: wv Polo 1.0 98г Шум ?
Smok написа:Когато съм на скорост има един шум някаде около скоросната кутия като "тракане",този шум изчезва когато съм на нулева.Колата е обслужена напълно! Каква може да е причината за този Шум ???
Майка ми има същата кола и същият проблем и некви майстори и казали че в гърнето се е откачил катализатор и затва тракало. Обаче не е оправян този проблем и сега колата си е като дизеляк
сега ште обиасниа на всички точно и иасно че отговора скоро ниама да доиде ---- има шум при потеглиане на пурва втора и трета предавка само в началото на ускорението после изчезва примерно тругвам на светофар при потеглиане лопа леко като лупутупу фур фур фур и после на втора лупутупу фур фур фур и изчезва звука се 4ува сувсем сувсем слабо и с лека вибрациика усешта иа наи вече шофиора а на празен ход сутрин има едно леко чукане при пурвото запалване и кат натиснеш саединителиа и спира като саединител на дизелак си чука баш --- аз лично мислиа за саединителиа че е проблема и евентуално ако нее от него ме самниава лагера на пурвичниа вал или централната излизашта ост на котиата и влизашта в двигателиа-даите акул ако ниакои е открил от какво е че таиа тема стана вајна и без отговор и вув другите захванати теми еи хора москвичите навремето имаха подобен проблем сус такова лопане като се разхлабе6е гаиката на пиниона на диференциала ниакои сре6тал ли го е именно су6тото е или кат се скуса гумениа лагер
