Перката на радиатора постоянно работи ЗАЩО ?-- РЕШЕНО
T.Todorov
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 13:02
Моля помагайте :(
Мнениеот T.Todorov » Вто 29 яну 2008 11:49
Моля помагайте :(
Greddy
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 20:22
Мнениеот Greddy » Вто 29 яну 2008 18:17
Пич имах същия проблем. Отпред в ляво (като стоиш срещу колата) почти в бронята стои един голям гръгал дотчик тои е за климата.
При мен нешто не беше вързан правилно и постояммо работеше извадих от него единия кабел и спря. Сега е наред но не съм го връзвал наново. Иначе без него климата работи а перката се вкл.. Пробваи да разместиш датчика малко и ше видиш
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Сря 30 яну 2008 14:37
благодаря за инфото след работа ще го пробвам да видим дали ще стане
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Чет 31 яну 2008 9:36
направих както каза като застанеш срещу колата от ляво виждам само един датчик в които влиза един маркуч и от другата страна излиза пак маркуч с една букса върху него с две кабелчета изкарвам буксата но нищо нестава продължава да вътри скапаната перка ...... мисля че тоя датчик не е за климата но ненамирам друг ...... ако може дай малко повече инфо
Благодаря предварително
asengamalov
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 14:01
Местоположение: Самоков
Мнениеот asengamalov » Пет 01 фев 2008 0:14
някое реле за климата ти е залепило по добре ходи на некои жичкаджия дето се е занимавал с това а не ти да си биеш главата само ще си изгубиш времето и накрая нищо (или поне незадоволително ще направиш) другия варянт е да намериш от някаде ел схема и да извадиш релетата за лкимата и да почнеш да ги замерваш успех
Greddy
Мнениеот Greddy » Пет 01 фев 2008 19:47
Ами долу ниско в ляво точно между подкалника и бронята. Сравнително голям кръгъл и в него влиза букса с доста кабели. Дано сум ти помогнал. За по лесен достъп свали подкалника. От там е по лесно
T.Todorov
Мнениеот T.Todorov » Вто 18 мар 2008 16:09
Сменен персостат или поне така се казваше който е за климатика намира се .. като застанеш срещу колата в калника отдолу една букса влиза в него . НОВ 50лв.
Благодарности на Greddy i maznia !!!
