Играят оборотите, започна да тресе и да работи тежко
Seth
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 23:34
Мнениеот Seth » Чет 20 мар 2008 8:19
КОлега при мен беше от алтетнатота !!!
maznia
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 16:41
Re: Помощ
Мнениеот maznia » Чет 20 мар 2008 17:28
ninja_pz84 написа:Исчистих дроселовата клапа,беше зацапана наистина,махнах акумулатора за 10 тина минути и после си оправих вси4ко.Запалих оборотите стояха около 1100 после паднаха на 1000 в рамките на 5 минути.....тукмо си помислих че се е оправила, но изведнуй паднаха леко оборотите и тя започна пак да работи тежко.....чува се някакво чаткане,не е нормалното тракане за АЕR-ите а мн по силно и вибриращо.ПОкарах е малко ,някак си няма мощност,набира но трудно и трака .....Все на някой тр да се е случвало...помогнете.....Благодаря
включва ти климатика иэключи го и ше спре да чатка и ше варви
:lool :smackbum :beer
iff4eto
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:45
оборотите
Мнениеот iff4eto » Нед 23 мар 2008 10:56
здравейте, аз имам Поло 1.6 96 г. и имам проблем с ниските обороти! падат на 500 и колата започва да тресе и да прещраква нещо! казаха ми, че е от машинката, която регулира ниските обороти! имам въпрос? някой може ли да ми каже точното й наименование на тази машинка, за да мога като отида в магазина да знам какво да кажа, че търся! Не се продавала отделно, а вървяла прикачена към нещо си .. уфф хич ме няма по колите ... казаха ми че струва около 600 лв. НОВА ! Благодаря ви! разчитам че ще ми помогнете! :D
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Re: оборотите
Мнениеот Anbuch » Нед 23 мар 2008 12:17
iff4eto написа:здравейте, аз имам Поло 1.6 96 г. и имам проблем с ниските обороти! падат на 500 и колата започва да тресе и да прещраква нещо! казаха ми, че е от машинката, която регулира ниските обороти! имам въпрос? някой може ли да ми каже точното й наименование на тази машинка, за да мога като отида в магазина да знам какво да кажа, че търся! Не се продавала отделно, а вървяла прикачена към нещо си .. уфф хич ме няма по колите ... казаха ми че струва около 600 лв. НОВА ! Благодаря ви! разчитам че ще ми помогнете! :D
Ползвай търсачката (дросел, дроселова ,обороти), има много писано!
ТПС датчик,дроселова клапа и моторчето на празния ход са ти в едно цяло ,може да се намери и за около 400 лв
iff4eto
Re: оборотите
Мнениеот iff4eto » Нед 23 мар 2008 13:14
ТПС датчик,дроселова клапа и моторчето на празния ход са ти в едно цяло ,може да се намери и за около 400 лв[/quote]
Благодаря ти! А идея имаш ли това моторче за празния ход ли се намира като отвориш отзад и има едно като прожинка отгоре и е с някакви си четчици? :?
maznia
Мнениеот maznia » Пон 24 мар 2008 2:55
ето ти темата първо правиш това което е описал колегата --anbuch-- и другите. И ако не се оправи тогава на лекар http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=62348
iff4eto
Мнениеот iff4eto » Пон 24 мар 2008 13:59
maznia написа:ето ти темата първо правиш това което е описал колегата --anbuch-- и другите. И ако не се оправи тогава на лекар http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=62348
Благодаря! :)
maznia
Мнениеот maznia » Пон 24 мар 2008 14:42
единственото нещо което се сещам така да чатка е това http://www.maznia.dir.bg/_wm/gallery/it ... 17&dflid=3 и то не е моторче нито -тпс- или дросел намира се до лявата предна греда ако е эа тоэи мотор ---колеги виждам поредната жертва на грешна диагностика xвърлеща се да дава грешни пари обяснете това эа какво служи
iff4eto
Мнениеот iff4eto » Вто 25 мар 2008 18:45
maznia написа:единственото нещо което се сещам така да чатка е това http://www.maznia.dir.bg/_wm/gallery/it ... 17&dflid=3 и то не е моторче нито -тпс- или дросел намира се до лявата предна греда ако е эа тоэи мотор ---колеги виждам поредната жертва на грешна диагностика xвърлеща се да дава грешни пари обяснете това эа какво служи
чакай да ти кажа сега къде ми е проблема пак до дроселовата клапа но там отзад има една черна кутийка в която имало някакво елекромоторче и то има четчици! е та това ел.моторче ми е за смяна на мен! но май не се продава само то! колата е с АЕЕ мотор! оборотите са 500 и нгоре надолу до 900 и тресе и чаткане се чува, и като включа на скорост и започна да давам газ има като че ли един празен ход на газта , натискам педала а не подава газ , ооххх и загасва, трябва да я форсирам ! ... дано ме разбираш! :(
maznia
Мнениеот maznia » Вто 25 мар 2008 22:15
викаш клапата отваря въэдx има гориво не
пробвай да го смажеш при мен беше клеасало. чаткането трябва да иэчеэне и се си мисля че там няма ко да чатка ама-. може да не са четки. Оплатни гърлото на дросела -оплатнението между дросела и пласмасата -смени маркучите на вакумите и ако не се опрай на температурен датчик отива или эацапан сенэор -- това са най често дефектите но може да не е от тяx -като е студена как е .- смяна в краен случай ако си 100% сигорен че е дифектирал чарк.
тук има снимки ако ти трябва нещо http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl=
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 51 госта
