Един приятел така реши същия проблем !!!
VW Polo 1992 година парно
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
VW_Polo написа:Аз имам Поло 3 и не знам дали самата кола загрява бавно или парното ми е бъгнато, но не духа кой знае колко топло, на най-топлото! И много бавно загрява! Но поне духа топло от всички "дупки"
Стига бре, тия коли имат зверско парно ,стига термостата им да е по реда си. А той честичко сдава багажа. Аз в най-големият студ след 2-3 километра и съм на 90 градуса без да я чакам да загрява предварителнно
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
Anbuch написа:VW_Polo написа:Аз имам Поло 3 и не знам дали самата кола загрява бавно или парното ми е бъгнато, но не духа кой знае колко топло, на най-топлото! И много бавно загрява! Но поне духа топло от всички "дупки"
Така е! Аз съм много доволен от парното, много бързо си загрява и си е супер.
sa6o46 - като ти стане много жега можеш просто да го спреш или намалиш, хем духалките да не ти надуват главата!
- Persefona
- Пололизирана
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:50
Имах подобен проблем и при мен се оказа термостата. След като го смених колата си загрява и парното е много силно, само от страничните въздуховоди си духа постоянно студено дори след достигане на работната температура, както при теб... Ти си писал, че колата загрява нормално, значи вероятно не е в термостата проблема...
Но все пак не го разкоствай напълно преди да си сигурен точно какъв е проблема и как може да се реши...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#978376
ето тема за страничните духалки...Ако на някой му се търси в над 7000мнения на Вли98-има и обяснено как да се преправят
за да духат жежко!!!!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... ht=#979946
ето и тема за термостата...обърнете внимание на мнението на Вили98 на втора страница
iliyamimi
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 20:39
- Местоположение: sofia
Re: VW Polo 1992 година парно
моето съм го разглобявал то си е така заводско на отделен кръг радиатора на парното не стига до отворите
- toman44o
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS
- Местоположение: The Earth
и мойто е същото поло.просто така са си фабрично
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
chy
Заглавие: Re: VW Polo 1992 година парно Отговори с цитат
iliyamimi и toman44o-темата е на една година...
Мнение Публикувано на: Съб Мар 28, 2009 12:05
Ти пък сега ,темата винаги е актуална ,дали преди година или повече.
- Anbuch
- Полохолик
ZEDYCUS написа:...
Айде сега... да вдигнеш тема от преди година за да кажеш: " ми и при мен е така" и после още няколко човека пак същото..
Смисъл
- ZEDYCUS
Anbuch
ZEDYCUS написа:
Смисъл
Смисъл няма ,много ясно .Не си разбрал иронията
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
Re:
термостат 100 %, ако на дълъг път не държи 90 градуса!!!
