Въпрос - не се включва перката
i.e.i
Re: Въпрос - не се включва перката
Мнениеот i.e.i » Чет 22 юли 2010 10:04
- като подам ток директно на вентилатора върти без проблем но само в една позиция - незнам дали трябва да има бърза и бавна, но ако има върти само бързата.
Ако е с 3 извода е двускоростен.Обикновенно се прецаква бавната и затова държи
по-високи градуси.
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Съб 24 юли 2010 13:02
i.e.i написа:
по-високи градуси.
Да ако има 3 извода значи има две скорости и ако работи само бързата, а бавната не включва значи ти е за смяна цялата перка. Точно така стана и при мен и се наложи смяна.
vvk79
Регистриран на: Нед 11 май 2008 18:10
Местоположение: Пловдив BKP 2.0TDi 140HP
Мнениеот vvk79 » Пет 03 сеп 2010 12:42
Някой може ли да каже къде се намира другия температурен датчик който включва перката (не този на радиатора доло в дясно)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 03 сеп 2010 15:02
vvk79 написа:Някой може ли да каже къде се намира другия температурен датчик който включва перката (не този на радиатора доло в дясно)
Само този вкл перката, няма друг
yordankl
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 20:48
Местоположение: Велико Търново,Голф3 1.6 моно ABU 1994
Мнениеот yordankl » Пет 17 сеп 2010 8:51
Имах подобен проблем само че на Голф.След като смених всички датчици и термостати се указа че проблема е в водната помпа,лопатките дето въртят антифриза се бяха начупили и вследствие нямаше кой да върти охлаждащата течност,и оттам всички проблеми.
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Пет 17 сеп 2010 17:20
Айде и аз да се изкажа! След като някой път тръгва, някой не! Проблемът е в самия мотор!
Вариант 1: Заминали пътечки по ротора!
Вариант 2: Яко се е напрашил и лиза прах м/у четките!
Вариант 1 се лекува с нов(най-лесно)
Вариант 2 - промиваш го със контактен спрей хубаво и гледаш дали ще тръгне или не! Или ... ако си сигурен че е достинала температура а той не тръгва .. чукни го леко (примерно с гаечния ключ за джантите) и ако тръгне .... трябва хубаво да го промиеш!
Моята беше така ... и след 2 хуабва промивания сега си тръгва безпроблем! Иначе ... първо винаги тръгва бавната степен, ако това не охлади колата, продължава с бързата!
