пружини-эапитване
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 17 апр 2008 21:22
Що 2ра злоупотреба?Да не мислиш че разликата е чак толкова огромна?
Имай впредвид че няма да свалиш колата с койзнае колко само с пружини
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Чет 17 апр 2008 22:04
chy написа:Що 2ра злоупотреба?Да не мислиш че разликата е чак толкова огромна?
ми моята легна по-ниско от хонда 6та генерация а съм с високи гуми(85) падна някаде с 4-5 см
вече предната гума ми е до калника горе-долу
chy
Мнениеот chy » Чет 17 апр 2008 22:40
dkalfov написа:
Да де-ама дали Кони не помогнаха в твоя случай?
Доколкото разбрах,когато се бях замислил за сваляне на мойто-койлоувър кита вкл. късоходовите-"спортни" амортисьори+къси(спортни) пружини....в зависимост от модела на амортисьорите свалянето е 60/40-демек 6см отпред и 4 отзад...
Все ми се струва че само с пружини на нормални амортисьори ефекта ще е минимален-все пак трябва да се запази равновесието амортисьор/пружина....
А и закво всеки(дори и ти) ще ръга скъпите късоходови амортисьори за луди кинти,като може да мине само с едни доста по-евтини пружини?Въпреки по-честата смяна на амортисьорите?
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пет 18 апр 2008 3:22
chy написа:Да де-ама дали Кони не помогнаха в твоя случай?
значи аз мога да коментирам моите наблюдения от смяната на пружините (със по къси и по дебели спортни) - на тях пишеше -3,5 или -4 не помня, но ефекта си беше такъв - свали колата точно с толкова
идеята с ръгането на по-къси (тип спортни амортесьори) е че возенето не като в лодка (защото само с едните пружини става по твърдо, но има едно леко подскачане), а спортните амортесьори скъсяват движението и го "режат" и не се получава тип лодка (макар че като се сетя какво беше със стандартните пружини....)
ако дойдеш в неделя на срещата, ще те повозя да видиш каква е разликата
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Пет 18 апр 2008 6:33
затова казах по-горе че може да идат амортесьорите ако не са текиви а стоковите с по-къси пружини и заминават по-бързо.Като се сменя се сменя всичко :wink:
vasko 1
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:25
Мнениеот vasko 1 » Пет 18 апр 2008 20:55
аве каде е срещата ,че сега сядям
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Пет 18 апр 2008 23:04
vasko 1 написа:аве каде е срещата ,че сега сядям
пред НИМ ама влез в организационен и прочети там,там са темите за срещи мероприятия и т.н.
Dido_Petrov
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 21:50
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Съб 19 апр 2008 10:31
аз имам две задни пружини червено FK и да ви кажа че като ги сложих на обикновените амортисьори и колата ми си остана същата. Така че по някога и с пружинки само не става :wink: А между другото ако на някой му трябват задни FK можем да се спазарим нещо :)
dkalfov
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Мнениеот dkalfov » Съб 19 апр 2008 14:14
Dido_Petrov написа:аз имам две задни пружини червено FK и да ви кажа че като ги сложих на обикновените амортисьори и колата ми си остана същата. Така че по някога и с пружинки само не става :wink: А между другото ако на някой му трябват задни FK можем да се спазарим нещо :)
аз съм с предни и задни H&R одзасе или нищо или 1-2 см а отпред е осезаемо свалянето
Dido_Petrov
Автомобил: Polo 6N
Двигател: 1.8 20VT
Мнениеот Dido_Petrov » Нед 20 апр 2008 8:55
ами аз отпред съм с FK макферсон с пружина а отзад съм с KONI макферсон и JAMEX пружини и да ти кажа доста се смъкна спрямо оригиналното окачване
мементо
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 19:52
Мнениеот мементо » Пон 21 апр 2008 19:51
АЗ ИМАМ СПОРТНИ ПРУЖИНИ КОИТО НЕ ПОЛЗВАМ ЗА 200 ЛВ СА ТВОИ
АКО ИМАШ ИНТЕРЕС ПИШИ
vasko 1
Мнениеот vasko 1 » Пон 21 апр 2008 20:31
много ба,дай по хубава ценова листа
vasko 1
Мнениеот vasko 1 » Пон 21 апр 2008 20:34
дани ги даваш комплект с амортисьори :heeeavy metal
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
ре
Мнениеот grishitu » Сря 23 апр 2008 9:14
в тази връзка да попитам, пружини от Голф не стават ли на Поло 6N.
CTaH4o
Re: ре
Мнениеот CTaH4o » Сря 23 апр 2008 12:11
grishitu написа:в тази връзка да попитам, пружини от Голф не стават ли на Поло 6N.
предните - да
задните - не
